Не могу снять стартер HELP!!!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 16 April 2006 - 21:30
Подгорел стартер на 617 движке. Попытка снять оный дивайс успехом не увенчалась. Сломал два ключа. :( Подскажите, если кто снимал, как вывернуть верхний болт. Информация нужна срочно. Машина едет в Питер на майские праздники. Заранее спасибо. :o
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#2 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 16 April 2006 - 22:47
Для того что бы открутить по крайней мере на 201. Нужен длинный вороток и переходник карданчик плюс конечно же головка на 17. На 201 стартер вынимаеться легко через переднюю часть авто.
W201 1985 102.962 4МКПП
#3 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 17 April 2006 - 08:48
Там болты с внутренним шестигранником на 10. А верхний своей головкой смотрит в выштамповку кузова под коробку передач. Почти как в жигулях, если кто помнит. Как к нему подобраться не сняв двигатель непонятно.
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 April 2006 - 09:03
купить ХОРОШИЙ ключ
#5 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 17 April 2006 - 12:36
Сам вчера этим же развлекался!!! Я снял аккумулятор, подставку для него, после этого нормально туда подлесть смог, вставил шестигранник и у меня все открутилось :D :D :D , правда с огромным трудом!
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 18 April 2006 - 12:59
...Я снял аккумулятор, подставку для него, после этого нормально туда подлесть смог, вставил шестигранник ...
Ага ,ровно так, только я открутить не смог, и кстати хорошо что не открутил, дело было не в стартере:)
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 April 2006 - 20:52
На 115 моторе снается легко довольно.УНИСМой побрызгать надо.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 18 April 2006 - 21:23
Береш длинный вороток на него карданчик шестигранник и из под машины легко его открутить даже резьбу можно нарезать
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 19 April 2006 - 11:28
Все именно так и произошло. Взял метровый удлинитель и завел его от заднего конца коробки передач. Ильич направлял в шесигранник, а я крутил. Так немецкий автопром был побежден под русское пиво. :D
#10 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 20 April 2006 - 18:22
незнаю-незнаю, я снимал и ставил дофигища раз из под капота, тока акум снимаешь и вперёд, шестигранником всё откручивается.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
