Здравствуйте уважаемые искал я поиск по своей проблеме но ничего толком непонял значит так на заведенную на холостых идет какойто вой вроди из под капоты где то с области насоса гура и водяного насоса но при движении тональность этого воя меняется за счет оборотов обороты тахометра растут вой набирает тональность передача перерубаеся вой падает ниже тоном и опять набирает вот я непойму может ли выть коробка? может ли на ходу таким тоном выть гур или водяной?
и не то чтобы вой а такой как вой-свист идет! подскажите пожалуйста кто что знает по этому поводу!? спосибо огромное просто незнаем что примерно копать!
Искал поск ничего толком непонял?
Отправлено 16 August 2009 - 12:42
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 16 August 2009 - 13:33
Ремень?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 16 August 2009 - 15:25
Хмм нет ремень он писчит а сдесь не писк а вой меняющий тональность и замечаю что даже на холостых он стал сильнее обороты больше и тональность воя меняется вроде как я понимаю это водяной насос а может и ГУР но гур был бы тугим руль и при поворотах он бы сильнее орал наверное это будет водяной подшибникРемень?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 16 August 2009 - 15:32
Генератор может так.
Отправлено 16 August 2009 - 15:39
уровень масла в АКПП ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 16 August 2009 - 16:45
Все уровни всех масел в машине в нормеуровень масла в АКПП ?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 16 August 2009 - 18:17
у меня так воет гидрач,уже 2 года-заводишь повышенные обороты громко по мере прогрева стихает, почти не слышно.приложи металл.трубочку к нему и послушай.
всё продано....
Отправлено 16 August 2009 - 22:02
Вот провел сегодня пол дня в гараже да накопали вот что во первых узнал почему у меня мотор в пробках грелся все дело в муфте вентилятора она неработает при нагреве легко останавоивается рукой буду завтра снимать ремонтировать вот тока неразобрались как заштопорить шкиф водяного чтобы сорвать шестигранник и снять муфту? а на счет воя слушили сегодня трубкой это подшибник водяного ин при проворачивании рукой туго ходит там шаркает вот при оборотах и наченает как волк выть! спосибо за советы а не подскажите как заштопорить мне шкиф?у меня так воет гидрач,уже 2 года-заводишь повышенные обороты громко по мере прогрева стихает, почти не слышно.приложи металл.трубочку к нему и послушай.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 17 August 2009 - 14:21
Ничего штопорить не надо
Чтобы открутить вискомуфту , берешь подходящий рожковый ключ(по моему на 32) наставляешь на гайку и не сильными но резкими ударами молотка бьешь по обратному концу ключа. УЧТИ!!! Там обратная резьба!!!
Удачи.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 17 August 2009 - 18:18
Тоесть резьба не в ту сторону куда крутится винт а в обратную? есле стою перед открытым капотом то винт крутится против часовой то что получается откручивать по часовой? и у меня не рожковый на 32 а почему то 6 гранник на 8 вот такие пираги ну помоему мы сегодня уже поламали грани в этом болте куда 6 гранник вставляется то теперь незнаю что делать!Ничего штопорить не надо
Чтобы открутить вискомуфту , берешь подходящий рожковый ключ(по моему на 32) наставляешь на гайку и не сильными но резкими ударами молотка бьешь по обратному концу ключа. УЧТИ!!! Там обратная резьба!!!![]()
Удачи.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 17 August 2009 - 19:17
чтоб отвернуть 6-гранник обычно хватает натяга ремня,но если туго то вставляю монтажку между шкивом и корпусом-немного расклинивая вбок.главное соблюдать осторожность не поломать силуминовые детали.если 6-гр. уже слизан-то остаётся снимать радиатор и молотком забивать звёздочку.резьба там обычная.
всё продано....
Отправлено 17 August 2009 - 20:03
Спосибо так у будем делать снимать радиатор и бить звезду так значит откручивать против часовой?чтоб отвернуть 6-гранник обычно хватает натяга ремня,но если туго то вставляю монтажку между шкивом и корпусом-немного расклинивая вбок.главное соблюдать осторожность не поломать силуминовые детали.если 6-гр. уже слизан-то остаётся снимать радиатор и молотком забивать звёздочку.резьба там обычная.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 17 August 2009 - 20:05
да,против часовой.
всё продано....
Отправлено 18 August 2009 - 10:06
Огромное благодарю!да,против часовой.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
