снова втулки стабилизатора 123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 16 April 2006 - 22:40
Поменял на днях втулки...
отдельное спасибо МерСавцу за дельные советы.
Проблема в том что новые лемфердеры с внутр. диаметром 21 мм. При установке на втулках оставались зазоры до 5 мм. Когда притянул пластины, зазоры уменьшились но не до конца. Пробил по номеру старых втулок - диаметр 21 (мерить нет смысла - неизвестно сколько стерлось).
Как мне сказали бывают еще с диаметром 23 мм. Где правда и как определить какие втулки мне подходят? Чревата ли установка втулок с меньшим диаметром их повышенным износом?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 16 April 2006 - 23:23
На все 123 ставятся втулки 1233230585 внутренний диаметр которых 21мм. Новая втулка должна плотно обхватывать стабилизатор(стабилизатор во втулке не проворачивается, отверстия во втулке служат для деформации резины, когда стабилизатор ходит вверх-вниз.)
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 April 2006 - 19:25
Извольте, сэр:
http://www.detali.ru...&SGR=060&SGN=02
Так что за всех отвечать не берись :wink:
А в остальном - полностью согласен.
Crazyk, вбей свой ВИН в detali.ru, там возьми код, перенеси его в Экзист, и там посмотри размер. Думаю, торсион большего диаметра или на универсалах, или на тяжёлых 617моторах. Если склероз не изменяет - разница 23 и 25мм. У меня 25, на него втулка с отверстием 23.
#4 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 20 April 2006 - 21:38
вот спасибо за дельный совет. :idea: обычно инетовские вин-декодеры переваривают только 17-значные вины, но ведь до 81-го года тоже были мерседесы. На "деталях" впервые встречаю систему которая шарит в коротких номерах кузова из 14 символов. Теперь все значительно проще :D
зы: 21 верный калибр. Может тягу меняли :? ладно, главное, держит, а там притрется
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 April 2006 - 22:40
Извольте, сэр:
Да разные :oops: , но ведь друзья, если не прав всегда поправят.
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 April 2006 - 07:31
:beer:
