замена средней тяги..
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 August 2009 - 07:59
приговорили на замену среднюю тягу..
немного гуляет..
по ссылке :
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
деталь №92..
она меняется одна или ещё куда -то надо посмотреть??
сход-развал делать надо??
оригинал,лемфердер или есть ещё варианты замены??
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 17 August 2009 - 15:46
немного гуляет..
по ссылке :
деталь №92..
спасибо.
Я себе покупал оригинал, в оригинале лежал TRW. По идее если тяга такая же как у тя стоит, то развал она сбить не может. Но в моём случае новая оригинальная тяга каким-то макаром окозалась на 5-10мм короче старой (тоже оригинальной). Пришлось ползком скрипя резиной добираться до развала. После развала, каких-то изменений в рулении и управлении оттого, что тяга короче не наблюдается.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   mars13
mars13
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 August 2009 - 03:00
А если не секрет где вы этот "оригинал" покупали ? Дизельные W124 имели 2 размера колеи с завода, соответственно размеры деталей подвески могут отличаться. Возможно вам продали запчасть от другой версии подвески или просто подделку
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 August 2009 - 06:32
Покупал в Экзисте (конечно может и палево, но визуально по качеству тип-топ). На тяге была типа оригинальная синяя наклейка Mercedes-Benz с номером, который по EPC мой должен быть.
#5 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 August 2009 - 07:45
ну коли залез туда, глянь до кучи наконечники, можно амморт рулевой проверить. а больше там ничего и нет. Ну маятник можно глянуть. Хотя если в сервисе дивгностировали, значит, все остальное ок
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
