Тюнинг проект W123
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Alexis
Alexis
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 August 2009 - 08:12
Всем привет.
Являюсь читателем форума уже год и вот решил присоединиться.
Мой многострадальный 123 пережил ужемного изменений и вот теперь после того как умер двиг решил заняться тотальным ремонтом, а параллельно и тюнингом своего зверька.
есть куча вопросов и начну с вопроса мо двигателю т.к предстоит его замена:
дано:
1. W123, двигатель 102.980(труп) + КПП(тоже почти труп)
2. есть в наличии КПП от 102.980 состояние на 4-
3. есть в наличии КПП от 115движка состояние 5-
Вопрос:
подойдет ли одна из КПП к 110ДВС или же поставить двиг от какого либо другого мерса например 3литра от W124.
и какие проблемы могут быть с 110 движком (люблю пожечь резину утерев нос всяким хондам, ниссанам и тд)
P.S.: вопросы с регистрацией не волнуют.
кузов: w123 76г.в.
цвет: черный
двигатель: 230 К-jet 84г.в
#2 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 17 August 2009 - 10:29
Красава!!!!! Восстанавливай ,а на счет бензиновых движков на 123 не сталкивался , но это очень круто когда мерс 80 годов , а дрючит всех подряд !!!!!!!
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#3 ОФФЛАЙН   parabellum
parabellum
  • Cообщений: 443
Отправлено 17 August 2009 - 11:54
при данных условиях я бы поставил например 117
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 17 August 2009 - 20:22
А что авторnormal_megatuning.jpg подразумевает под словом тУнИнг?
#5 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 August 2009 - 21:33
Посмотри поглубже, кажется Fil выкладывал фотки купешки 123й с 104м двигателем. Коробка от 115го не подойдет к 102-му... Если браться за это, то в идеале нужно искать донора. Сам подумываю вживить что-то "эдакое" под капот своего любимца, но пока не решился. Есть вариант М111 с коробкой вцелом установить, особенно попадаются такие моторы с компрессором :)
WDB12302010026662
#6 ОФФЛАЙН   Alexis
Alexis
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 August 2009 - 22:45
меня интересует именно 110 движка и коробка к нему
кузов: w123 76г.в.
цвет: черный
#7 ОФФЛАЙН   Alexis
Alexis
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 August 2009 - 22:46
А что автор Уменьшено до 75%
400 x 300 (24.47 килобайт)
не спасибо но эт перебор=)))) это уже самолето строение а не авто тюнинг=)
Сообщение отредактировал Alexis: 17 August 2009 - 22:47
кузов: w123 76г.в.
цвет: черный
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 August 2009 - 22:58
покури темы по ремонту 110 движка и взвесь все....если машинка не на убой конечно...
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 August 2009 - 08:33
яб искал коробку именно от 110 и обязательно с карданом от него. А до кучи тогда уж и диф. Возможно ты и вкрячишь имеющиеся коробки, и разница в 1 мм несостыковки будет по началу незаметна. Но не нормально это. А так правльно сказали, 110 дорогой, зато оч хорш, но и не эфективен чтобы гонять. Денег выйдет много, лучше уж сразу м112. А имея дохлый свой, я б тюнил родной сил до 200
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 August 2009 - 13:21
почему бы не воткнуть 104-й? Если бы я не взял 126-ю купэху, то в моём 123 стоял бы именно такой мотор:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 18 August 2009 - 16:01
Всем привет.
дано:
Вопрос:
Проверь по католугу какая каробка идет под 110, если совпадает -ставь. , кардан то же надо.
#12 ОФФЛАЙН   Alexis
Alexis
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 August 2009 - 09:03
мда не очень обрадовало..
кузов: w123 76г.в.
цвет: черный
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 August 2009 - 09:11
Если уж за машину берешься серьезно, надо и мотор ставить другого поколения. Если не 104-й, то 111 можно поставить, да даже 103.
Nissan Murano 3.5 CVT
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 August 2009 - 09:39
Почему так категорично? Совершенно не обязательно ставить инородные моторы.
123 С со 110 спокойно едет 200-210 км/ч 4-х ступке механической. Если поставить 5-ти ступку, то и это не предел. На 2-ой передаче разгоняется до 120-140 км/ч. Время правда не засекал, не было такой цели.
110 с К-Джет думаю еще получше будет.
Абсолютно надежный и простой двигатель. Естественно в ушатанном состоянии, требующий серъезных вложений.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   OrangeMM
OrangeMM
  • Cообщений: 57
    W203 M271
Отправлено 26 December 2011 - 12:56
а двигатель с кабана, который 3,5 турбодизель, на 123 влезет?
ради интереса :)
Сообщение отредактировал OrangeMM: 26 December 2011 - 13:00
W123 240D МКПП 1983г.
W203 200 Kompressor 2003г.
Александр Евгеньевич
#16 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 26 December 2011 - 14:28
А зачем ? Геморойный , тяжёлый укатаный мотор , который не едет толком . 2.5 турбо тогда уж 605 или 606 3.0 турбо.
#17 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 27 December 2011 - 10:14
От 123 го мотора карабас подойдёт на 110
#18 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 27 December 2011 - 14:18
у меня 102 мотор, хочется в будущем заменить мотор
но пока не определился, что лучше дизель или бензин.
надо чтоб 123 был шустрый и надежный
к каким присмотреться?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#19 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 27 December 2011 - 17:40
605 мотор оптимальный выбор для тюнинга, коробку от 102 оставить можно! Есть кстати комплект обвеса BBS если интересно пиши!
#20 ОФФЛАЙН   IvanV8
IvanV8
  • Cообщений: 245
    W123 + W126
Отправлено 28 December 2011 - 00:18
А куда ж интеркулер то впихнуть? Места маловато однако будет...
W123 OM617 МКПП (1984) / W126 OM606-Turbodiesel АКПП (1981)
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Изображение
