не заводится
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 17 August 2009 - 12:33
Добрый день!
приключилась следующее:после замены акпп приехал домой.на следующий день решил провериь масло в коробке..завел с пол оборота проверил уровень и начал переключаться в разные режимы чтобы масло разошлось и вот тут слетел рычаг переключения передач. поднял левую сторону авто на сколько это возможно и поставил рычаг обратно, зафиксировал скобой. опустил и не могу завести авто второй день!никаких признаков на завод.ни разу не схватывает даже.
бегунок, крышка трамплера менялись около 3 мес назад.выкручиваю свечу искра есть.выкручиваю форсунку пытаюсь завдить - сухо.ставлю перемычку вместо реле бензонасоса - завожу - сухо.нажимаю на тарелку все льет.форсунки пищат.правда лить начинают когда тарелка ушла на 1/3 где то.вообщем растерян.мог ли я что то повредить когда поправлял тягу?и что мне делать?
и вот еще только что снял шланг подачи топлива в дозатор и при включенном зажигании оттуда ни капли бензина :( а вот если ставить перемычку вместо реле бензонасоса то качает на ура. вкрыл реле бензонасоса.была битая дорожка.перепаял, ситуация не изменилась.
Сообщение отредактировал ryabogin: 17 August 2009 - 14:11
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 17 August 2009 - 14:12
ну так всё правильно, когда акпп на драйве или задней то не заведёш. Так что смотри как ты рычаг прикрутил, никуда больше не лазь, дело только в этом
#3 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 17 August 2009 - 14:23
не заводится во всех положениях рыгача акпп. и помоему когда авто на передаче то не крутит стартер а у меня на P и N стартер крутит прекрасно, в других положениях нет. или я что то путаю?
