Господа, подскажите пожалуйста, сняв переднее правое крыло обнаружил под ним пластиковый бачок, пустой. Что это?
ЗЫ. поиск курил, ничего не нарыл
Что за резервуар
Отправлено 17 August 2009 - 10:15
Куплю инвалидное кресло и фильтр для базаров
W124, 300Е-24, 717.450, 90г.
Отправлено 17 August 2009 - 10:53
Это резервуар для вакуума, если не ошибаюсь их еще называют "яцами".Господа, подскажите пожалуйста, сняв переднее правое крыло обнаружил под ним пластиковый бачок, пустой. Что это?
По моему используется для гидрокорректора фар и наверно еще чего-то.
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
Отправлено 17 August 2009 - 10:57
Хм, яйца же вроде для задней подвески, и находятся они там жеЭто резервуар для вакуума, если не ошибаюсь их еще называют "яцами".
Отправлено 19 August 2009 - 18:56
Что к бачку подходит (провода,трубки) Лучше фото выложи
Сообщение отредактировал Nail32: 19 August 2009 - 18:57
Отправлено 19 August 2009 - 19:07
это доп.бачёк для антифриза-к нему подходит шланг из-под горловины расширительного бачка.чтоб при перегреве антифриз не на землю выплёскивался.
всё продано....
Отправлено 19 August 2009 - 20:26
Точна так. Экология не должна пострадать.это доп.бачёк для антифриза-к нему подходит шланг из-под горловины расширительного бачка.чтоб при перегреве антифриз не на землю выплёскивался.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 21 August 2009 - 08:30
Вот это более всего на правду похоже , спасибоэто доп.бачёк для антифриза-к нему подходит шланг из-под горловины расширительного бачка.чтоб при перегреве антифриз не на землю выплёскивался.
Отправлено 21 August 2009 - 09:50
+1 - по программе смотрел,он самый.это доп.бачёк для антифриза-к нему подходит шланг из-под горловины расширительного бачка.чтоб при перегреве антифриз не на землю выплёскивался.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
