Лопнул приводной вал... даж подумать не мог что такое может случиться, ищу б/у ((
Сообщение отредактировал Ван: 17 August 2009 - 14:25
Отправлено 17 August 2009 - 14:15
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 17 August 2009 - 14:16
ой не там тему создал
Отправлено 17 August 2009 - 15:34
У меня тож лопал. Поменял и один и второй на всякий случай. Как выяснилось не зря, т.к. при разборке второго (еще целого) выявилась такая же предрасположенность к лопанию. На "новых" всё ОК.
P.S. Левый и правый одинаковые
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 18 August 2009 - 22:34
Спасибо за инфу Леон! Только вот один то поменять проблема, ломаю голову как открутить 6 болтов со стороны редуктора??? головка проворачивается, возможно размер не совсем тот, но думаю даж если подобрать все равно хрен открутишь. какие могут быть варианты?У меня тож лопал. Поменял и один и второй на всякий случай. Как выяснилось не зря, т.к. при разборке второго (еще целого) выявилась такая же предрасположенность к лопанию. На "новых" всё ОК.
Отправлено 18 August 2009 - 22:47
там головка может быть только "Торкс" или внутренний 12-тигранник!
Отправлено 18 August 2009 - 22:54
Внутренний шестигранник, наверно промежуточный размер нужен между 55м и 50м. Вопрос, если снять пыльник (разрезать его) можно ли вынуть полуось , а потом просто поставить новый пыльник?
Отправлено 19 August 2009 - 22:20
sheremet Дата Вчера, 23:47
И вправду 12-ти гранник .... все легко открутилось..... теперь
Сообщение отредактировал Ван: 19 August 2009 - 22:21
Отправлено 21 August 2009 - 21:45
Появился вопрос перед установкой замены: что лучше снять чтоб его туда впихать. пытаюсь снять глушитель, но чет крепко засел, не хочется с рычагами связываться, в книге почему то все просто и ничего дополнительного снимать не надо...
Отправлено 21 August 2009 - 23:02
Сразу в теме спрошу знающих людей - можно ли левую полуось менять с правой??? В устройстве никакой разницы вроде бы нет, ШРУС покупаешь - не говоришь же левый-правый.... А в книжке ("МУРЗилка") пишут что "....переставлять левую и правую полуоси категорически низззяяя..." Так можно или нет????
WDB12302010026662
Отправлено 21 August 2009 - 23:23
До какого-то года (самое начало выпуска W123), вроде, различались левая и правая полуось. Потом - нет. Если правильно помню (тож по книжкев книжке ("МУРЗилка") пишут что "....переставлять левую и правую полуоси категорически низззяяя..."
Отправлено 22 August 2009 - 10:08
всё там спокойно вставляется, только по определённому алгоритму. и ненадо ни глушак ни рычаги трогать!
Отправлено 23 August 2009 - 01:06
Спасибо, я кажется разобрался, ток видать мальца перекос и вал не до конца вылез из ступицы, дальше совсем не идет, он должен легко через нее проходить? чуток до резьбы не дошел, так бы я его ступичной гайкой подтянул...
Отправлено 23 August 2009 - 11:08
Постучи молотком через проставку по внешней гранате - дойдётСпасибо, я кажется разобрался, ток видать мальца перекос и вал не до конца вылез из ступицы, дальше совсем не идет, он должен легко через нее проходить? чуток до резьбы не дошел, так бы я его ступичной гайкой подтянул...
