ребята, помогите - поднимается уровень масла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 August 2009 - 17:13
Купил авто - W124 E320 Coupe. Заметил, что поднимается уровень масла, достаточно серьездно - около 0,5л за 40-50 км.
Отвез в сервис, сняли головку - один угол на 0,09 мм был отклонен от плоскости, сточили.
Возможно, что вся проблема в этом была? или нужно искать дальше? :neutral:
Сообщение отредактировал daudiss: 17 August 2009 - 17:14
Mercedes-Benz 300CE, 1992, АКПП
Mercedes-Benz E320 Coupe, 1994, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 17 August 2009 - 20:03
привет
купе --это очень красиво, поздравляю.
по теме:
щуп вынимай каждый вечер и смотри масло, чтоб там именно масло было а не эмульсия с антифризом
головку когда стачивали, опрессовывали? это такая проверка на предмет внутренних трещин и повреждений незаметных снаружи
также могло из-за прокладки головки блока
надо смотреть теперь внимательно
Сообщение отредактировал cossie: 17 August 2009 - 20:04
#3 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 August 2009 - 22:14
привет
по теме:
спасибо!
да, на наличие трещин проверяли, трещин нет. какова вероятность того, что может быть трещина в блоке? блок не проверяли... прокладка выглядела хорошо по словам мастера.
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 18 August 2009 - 08:01
трещина в блоке маловероятна-на корпусе масляного фильтра стоит теплообменник,возможно там тосол с маслом смешивается.но тогда эмульсия или в радиаторе или в масле должна быть обязательно.и проверь масло акпп.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 August 2009 - 09:07
den717, мастер масленный радиатор проверял, по его словам - в порядке.
а что насчет масла акпп? купил авто с дефектом коробки, 2 недели отьездил с ним, заметил, что масло поднимается, но так как уже была запись на ремонт акпп, сначала туда, после прямиком к мотористу...
тоесть после капиталки автомата проблему с уровнем масла не проверял...
Сообщение отредактировал daudiss: 18 August 2009 - 09:08
#6 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 24 August 2009 - 09:28
я бы на твоем местем купила камасутру по этому мотору и внимательно изучила
а то мастера разные бывают, некоторым жигули-то не доверишь, не говоря о купе
