проблема с Сцеплением
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 August 2009 - 23:58
Всем привет. У меня проблема с сцеплением очень туго переключаются скорости и иногда педаль сцепления проваливается вот уже 2 месяца не знаю как бороться с этой проблемой :confused: Поменял Сцепление в сборе поменял трансмиссию в коробке поменял главный целиндр сцепления а проблема всё та же очень туго переключаются скорости. подскажите что мне делать пожалуйста кто нибудь. моя машина Mercedes Benz E 220 W 124 94. 5MКПП
Сообщение отредактировал artym-spb86: 18 August 2009 - 00:06
Mercedes Benzn W124 Е220 МКПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 August 2009 - 06:58
Что есть туго? Кулиса не включает или не попадает? Или что?
Если педаль сцепления проваливается, то менять надо и рабочий если замена главного не помогла.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 18 August 2009 - 07:38
Почему иногда проваливается?Воздух или не держит главный-рабочий?
При нажатии и держании вилка не уходит на своё место?На холодную и на
прогретой машине симптомы одинаковы?При замене диска сцепления, вилка
не вызвала ничего подозрительного?
Если хотите быстро получить ответ, подетально опишите проблему.С чего всё
началось, что было после, и что стало сейчас.Т.е. был заменён диск, зазоры
холостого хода такие-то, изменилось то-то и то-то, но педаль как била, так
и бьёт, и т.д.
W126-380se,1987г.оливковый.
#4 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 18 August 2009 - 13:23
Спасибо всем за помощь!!! У меня всё началось с сцепления однажды чуть не остался на дороге сцепление перестало работать в при заведённом двигателе вообще не переключались скорости я тушил двигатель и переключал скорости доехал до станции и там поменяли сцепление в сборе я от туда выехал и понял что что-то очень туго переключаются скорости опять приехал к ним на станцию и они поменяли мне главный целиндр после замены стало по лучше но всё ровно туго переключаются скорости а иногда глюки педаль проваливается или вообще не переключаются во время этих глюков я пару раз качаю педаль сцепления и немножко по лучше становится
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 August 2009 - 16:47
на сервисе поменяют всё что угодно :mrgreen: им! тормозуха уходит?
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 18 August 2009 - 22:02
Что значит сцепление в сборе?Детализируйте пожалуйста.
synoc,задал правильный вопрос, т.е. держит ли давление рабочий
цилиндр сцепления?Прокачивали на станции систему и как?Насколько выходит
шток рабочего при полностью нажатой педали?Пробовал кто нибудь с ямы "помочь"
сцеплению небольшим рычагом на заведенной машине?Скоростя с помощником в яме
так же трудно включаются?
Сдаётся мне, что прийдётся поменять резинки на рабочем цилиндре, прокачать систему,
отрегулировать холостой ход вилки.
#7 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
нет тормозуха вообще не уходит. А вообще сцепление делают прокачку
#8 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 18 August 2009 - 22:07
Сцепление в сборе это выжимной, диск, и карзина. А прокачку не делали вообще рабочий целиндр не поменял я
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2009 - 22:09
Теперь поменяй, и прокачай сцепление. :D
http://www.oldmerin....?showtopic=8222
#10 ОФФЛАЙН   vznsk
vznsk
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 August 2009 - 11:24
Может просто прокачать тормоза, по моему, когда прокачиваешь правое переднее, прокачивается гидроцилиндр сцепления, и смазать механизм переключения(из салона поднять резиновый чехол под ручкой и WD-40 туда ) - для легкости переключения. Возможно я и не прав!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 11:42
Нет, ты не прав. Гидравлика тормозов и гидравлика сцепления связи не имеет. Разве только в самом начале - "питаются" от одного бачка с тормозухой.
В "ремонт..." переношу.
