Если подниму на 4000+ оборотов....
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Cyberhebi
Cyberhebi
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 August 2009 - 15:04
Недавно обнаружил такую закономерность:
если я при разгоне пережму газу и буду разгонятся на 4000+ оборотах, то при остановке, например на светофоре машину начинает трясти и колбасить (как буд то бы на 300 оборотах стою). Если переведу коробку на N или на P то обороты поднимаются к родным 1100 и стоит наормально. При начале движения (нажатия на газ)... машину сперва "дергает", потом, после 1500 оборотов едет нормально. Если я заглушу мотор и заведусь заново, то все приходит в норму, до момента раскручивания до 4000 оборотов. Подскажите в чем проблема или дайте ссылку на аналогичную тему. Спасибо заранее.
И еще один вопрос. Может быть проблема со стартом (заводится со 2-3й попытки) из-за ТНВД(сказали струя слабовата)?
  • Stevpymn это нравится
Mercedes-benz E230 w124, 102й мотор, автомат 1989г
