Для тех у кого греется 103 мотор!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 18 August 2009 - 15:34
Здравствуйте уважаемые аот начал мой любимец греься в пробках полезли смотреть оказалось муфта не сцепляется со шкивом соответственно не раскручивается нормально винтиль по совету одного испытавшего все на свете товарища что мы сделали сняли муфту почистили сняли на ней пластину под пластиной есть штырек который при нагреве нажимает пластина выбираем этот штырек получается дырка берем смазку только графитную которая используется для смазки гранат она черного цвета вязкая очень липкая берем медицинский шприц побольше но не самый большой непомню сколько милилитров цепляем муфту в тиски за внутреннюю часть подшибника чтобы можно было ее прокручивать по ходу дела берем шприц задуем в него смазку и пердолим ее в эту дырочку сколько лезит загнали прокручиваем она начинает потихоньку ползти назад обтираем обратно смазку в шприц и до тех пор давим туда смазку пока хватает сил давить шприц когда последнее масло зашло больше не прокручиваем чтобы не погнало назад вставляем штырек одеем резиночку защитную ставим на место пластину стараться не погнуть ее оставить такой формы как была ставим муфту на авто греем мотор и оставляем работать на холостых и удивляемся результатам муфта при нагреве начинает дуть так что может поотрывать пальцы есле всунуть я не верил в это дело но потом показали пацаны на своих мерсах примерно полностью закаченной муфты хватает на год потом можно повторять процедуру опять снять и задуть маслом до упора "сказали строго что масло только графитное подходит" увы небыло возможности сделать фото отчет на моем мерине но вот счас будем делать эту процедуру знакомому постараюсь сделать отчет! Вся та история что туда надо заправлять какоето силиконовое масло специальное это все извините ху....... на счет откручивания болта крепления муфты к шкиву сам долго мучился как что делать пришлось снять радиатор все просто 20мин работы у меня болт оказался с шестигранником внутри может быть забит грязью перед суванием ключа вычистить поглубже заклинить шкив очень просто с обратной стороны шкива с внутренней от двигатеоя есть дырочка а на блоке есть две такие коёмки кусок проволки толстой выгнуть по форме совместить дырку с коемками просунуть между этих коемок в дырочку вот и все срывать болт против часовой стрелкихватает одного сильного рывка должна хрумкнуть ржавчина :mrgreen: вот такие пироги есле что спрашивайте раскажем подробнее что как делать но результат шикарный срабатывает муфта идеально молотит самолет под капотом! Спосибо за внимание!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#2 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 18 August 2009 - 15:56
:bangheat: и ниодной запятой.....
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
#3 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 18 August 2009 - 19:15
Спешил! радости полные штаны что денег нету а дело порядкуется! :mrgreen:
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2009 - 08:27
смазка внутри сликонаовая, и заливать надо силикон. При нагреве пружинка не нажимает штырек, а отпускает его. При снятии установки пластина немного выгибается, вот муфта и дует после этого.
#5 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 19 August 2009 - 08:40
Да это перепутал штарек и правда отпускает при нагреве а вот что пластина выгибается после того как набиваешь любой густой смазки этой пластине вообще до ***** как она стоит выгнута или нет суть в том что вместо того чтобы положить 100-150$ муфта хоть таким способом но обдувает и недает грется а то что новую можно купить уже нерабочую это 50% вот и думай что лучше! Я думаю что в любой стране половина машин ездит с полу рабочими муфтами или вообще нерабочими! А потом мы же и паримся на этих машинах!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2009 - 09:20
это да, хотел купит новую муфту и задумался, даже офицалы не стараются чтноить сохранить... Хоть покупать билет да лететь в германию. Да только в самолет тоже не пустят с ней.
#7 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 19 August 2009 - 10:16
Вот вот а мы вот сегодня опять торчим в гараже да вот че еще надумали с этой муфтой чтобы сделать так один раз ее запкмповать маслом и забыть короче этот метод действует но есть одно но меняется принцип работы муфты я только сегодня это заметил заводская муфта должна набирать обороты с нагревом а то че наделали мы кароче она крутится на оборотах постоянно само собой обороты меньше двигателя так как проскальзывание все же есть но крутиться постоянно так как напумпована вплотную и вот какой минус со временем от оборотов выдавливает по чутка это масло оттуда и вот че мы придумали так как биметалическая пластина в нашем случае никакой роли не играет то попробуем есле попадется еще одна муфта полу дохлая запомпуем масло по полной в том месте где этот штифтик который должна отпускать пластина при нагреве нарезать в месте штифтика резьбу и полностью запумпованную муфту винтом закрутить намертво чтобы небыло хода маслу назад я думаю вообще будет вечной там ведь в ней в принципе ломаться вообще нечему основная их беда в том что выгоняет масло со временем заводское или неправильно транспортируются детали муфта должна до установки на автомобиль для сохранения этой хитрой смазки на ходиться строго ва горизонтальном положении бимиталической пластиной вверх а у нас как продают а бы продать и бабки на нас срубить вот из-за этого ихнего эгоизма мы потом и паримся с разными муфтами и другими деталями!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 August 2009 - 22:42
всё с точностью до наоборот! муфта в упаковке должна находиться в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении, так как она установлена на авто!
информация от официалов!
Сообщение отредактировал sheremet: 19 August 2009 - 22:42
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 19 August 2009 - 23:25
Странно. Недавно покупал муфту Хелла, там на коробке было указано горизонтальное положение пластиной вверх, гайкой вниз.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 August 2009 - 23:28
может у сторонних производителей свои стандарты, я говорю про оригинал.
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 August 2009 - 06:33
я конечно щас глупость сморожу, а тебе не проще вяскомуфту вапще заклинить . т.к ты по сути с помощью смазки этим и занимаешься. она всеравно правильно у тебя не работает. все время обдувает дрыгатель.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 August 2009 - 09:10
я в жизни подобным онанизмом не занимался! по мне так проще пойти и купить новую. я очень хорошо представляю сколько стоит ремонт перегретого двигателя! этот вопрос скорее надо адресовать автору темы))))
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2009 - 09:34
гдеже перегрев, если постяонно дует? скорее постоянный вой, грязь, малость хуже прогрев, и износ основания подшибника
#14 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 20 August 2009 - 19:06
и крыльчатко говорят иногда разлетается.....
Себя не мучил , пошел и купил новую.... люблю мурзика....
Сообщение отредактировал 1LEXX10: 20 August 2009 - 19:07
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
#15 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 21 August 2009 - 14:18
Да зклинить у через пару сотен сотен км услышать хрохот пот капотом говорят помпу может угробить новую купить с деньгами сейчас тежело да и у нас в литве сейчас вообще такое творится наверное видали по телику кризис деньги нигде неплатят и т.д. вот и химичим на счет перегреть как сделали это сколько уже катаюсь температура стоит как вкопаная 85 градусов примерно она ведь у меня не в плотную с каленвалом идет а сколько то опаздывает другив словом сделали все наоборот на холодную пока мазут густой внутри крутит сильнее при нагреве уменьшает обороты! Лучше так чем на самом деле мотор грелся! :mrgreen:
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2009 - 17:32
ну вобщем технология безопасного ремонта, после которого работает точно как новая описана на тормозном сайте мбклуба, в факе.
кроме того как я понял муфты вроде тоже 2 видов бывают
#17 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 21 August 2009 - 18:29
А ссылочку не скинете!?? Пожалста!!
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#18 ОФФЛАЙН   Ivan_Ivanovich
Ivan_Ivanovich
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 September 2009 - 15:52
Прочитал внимательно тему и хотел предложить автору рассмотреть вариант перехода от вискомуфты на электромуфту, которая стоит на W201 на 2-х литровом бензиновом двигателе. :D
Ну совсем уж кардинальное-бюджетное решение установка электровентилятора на радиатор. Вот ссылка на интересную тему где было высказано множество точек зрения, прошу не удивляться за ссылку на бмв-форум, там также речь идет о рядном 6-цилиндровом двигателе м20в20 http://www.bmwclub.u...442_page_1.html
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 May 2011 - 07:40
Подниму тему-вроде как лето "наступает" :mrgreen:
В результате "газетной" диагностики выяснилось что вискомуфта "Бехр" не работает на 104 моторе - благо два электро -доп. спасают. После демонтажа (танцев с бубном вокруг болта по шестигранник) обнаружились подтёки масла в районе бимет. пластины. Пластину и манжет снял, иглу вынул (она оказалась запавшей в нажатом состоянии ???), в отверстие под иглу закачал мед. шприцом примерно 6 куб. см масла Castrol MS 3 (чёрная графитка для шрус и проч.)
Собрал как было(проверил феном работу пластины), установил муфту на место - теперь горячая или холодная - пропеллер крутит.
Функционально она повидимому свойства потеряла (на остывшем моторе газету в пыль рвёт), но мотор не перегреешь и не заклинившая она (на остановленном моторе рукой легко вращается). Теперь можно к зиме купить оригинал, а сейчас денежку на него начинать копить :biggrin: .
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 31 May 2011 - 14:50
А поставил дешевую AVA за 1500 р уже две недели работает как часики и причём лучше чем до этого купленные новые Сакс ,Берх и Оригинал.
