Привет всем!
С недавнего времени стал замечать что при езде по абсолютно ровной дороге, на меленькой скорости (20-30км/ч) колбасит тачку, как будто колесо как яйцо, при увеличении скорости это пропадало, но при скорости 100км\ч и выше наступал адский расколбас всей машины.... Решил что кривые колеса, и уже вот собирался новые покупать... Но подумав решил поехать в гараж и посмотреть че да как...
Проверял все колеса, они абсолютно ровные оказались на глаз... За то обнаружил большой люфт в правом заднем колесе. При чем люфтит только если его шевелить в вертикальной плоскости, в горизонтальной люфта нет вобще как и на остальных колесах....
Что могло сломаться? в чем причина, кто нить наверняка с этим сталкивался. Подскажите что смотреть, что чинить?
колбасит зад авто
Отправлено 18 August 2009 - 19:32
Отправлено 18 August 2009 - 21:03
люфт при разгруженном нижнем рычаге?Привет всем!
вывеси колесо, подложи под нижний рычаг, чтобы при отпускании колесо вращалось, опусти с домкрата- и шевели, поймешь где люфтит.
Сообщение отредактировал synoc: 18 August 2009 - 21:08
Отправлено 18 August 2009 - 22:49
вариантов немного, или плавающий или поперечная тяга, но к раскачке это вряд ли имеет отношение! гидроакумуляторы смотри!
Отправлено 18 August 2009 - 23:22
гидроаккумуляторы не работают, тк амортизаторы без подкачки.... зад раскачивает влево и вправо, а не вверх и вниз....
плавающие в апреле менял... про тяги не знаю, поеду значит на эстакаду смотреть.........
Самое главное это не может ступица умереть!? колесо не отвалица у меня? А то надо как то неделю доездить, не могу без машины, а времени на ремонт на буднях нету
Отправлено 18 August 2009 - 23:28
я понимаю, что машины разные, но у меня при таких же скоростях машину колбасило из-за задней эластичной муфты кардана
w123 1976г, M123.920 250 1979г, Solex, 4МКПП
w123 1980г, М123.920 250 АКПП WDB12302612087431
Отправлено 18 August 2009 - 23:29
посмотри гайку ступицы (у знакомого раз открутилась, колбасило из стороны в сторону)гидроаккумуляторы не работают, тк амортизаторы без подкачки.... зад раскачивает влево и вправо, а не вверх и вниз....
Отправлено 20 August 2009 - 18:29
Добрался сегодня наконец до эстакады, вывесил колесо при загруженном нижнем рычаге, помощник стал качать колесо а я снизу стал смотреть где люфтит... Оказалось что люфтит верхний рычаг, при чем очень жестко!
А так же обнаружил что в одном с одной стороны очень сильно протерлось колесо, причем только в одном месте!!!! с другой стороны колесо нормальное, даже без потертостей.....
(на фото одно и то же колесо с разных сторон сфоткано)
Как так может протереться вобще без понятия, должно же равномерно притираться.....
Подскажите самому реально поменять рычаг? есть хитрости какие то? а то там какие то болты странные....
Сообщение отредактировал oleg102: 20 August 2009 - 18:31
Отправлено 21 August 2009 - 08:26
судя по фоткам там всю подвеску в пропасть давно пора было отправит!
Отправлено 21 August 2009 - 16:16
+1 яб на месте автора поменял бы тоже))ну хоть иногда надо смотреть состояние))
w126,81г,мкпп-разобран,продаю запчасти)
Отправлено 21 August 2009 - 21:29
Ну не, неправда не все там так плохо))) в начале лета делал диагностику подвески, и менял несколько рычагов а так же плавающие сайлентблоки.... Больше ниче менять не надо было...
Может это колесо кривое вот и расколбасило мне рычаг...
Отправлено 21 August 2009 - 21:32
ну похоже на то что колесо кривое и выпирает на ту сторону где протерлось
Отправлено 22 August 2009 - 23:14
ВОПРОС ????? а если авто с подкачкой , то прыгающй зад при переезде через полицейские - это гидроаккумуляторы ???????????????????????????
Отправлено 23 August 2009 - 09:49
у меня когда яйцо крякнуло была каменная жопа
но говорят бывает и обратное сам невидел
Ваз 21214
