сырость в салоне и вода в пороге
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 August 2009 - 07:51
Всем привет. Есть такая проблема - после дождя в салоне, на полу заднего левого пассажира, появляется сырость. Сегодня также заметил, что из левого порога капает вода. Думал просто с порога стекает. Провел рукой по низу порога, там пробка. Вынул ее, в результате на зелмлю вылилось порядка 2-3 литров воды. Вопрос - по какой причине может накапливаться вода в пороге.?Откуда она туда может собираться? Думал, что через люк, но потолок сухой. Есть вариант, что через среднуюю или боковую стойки!!!
Отсюда следует следующее - возможно ли выпилить в пороге, внизу, полосу металла, там все заделать, зашкурить, промазать и приварить новую полосу. Или менять весь порог. Порог не родной, колхозный. Бывший хозяин гнул сам. Внешне выглядит красиво. Менять не хочется.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2009 - 08:06
через люк и стойку крайне вероятно! взять бутыль 2 литра и проверить. Кроме того, может просто банално через дыру в пороге. Посмотри в епц, пороге должны быть сливы, примотсырь пока смодельные.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 August 2009 - 08:11
Что есть епц? Сливы там есть, и заглушки тоже. Седня их снял, что вода стекла. И хоть немного просохло. Ежеля текет через люк, то получается попадает через заднюю левую стойку. Туда трубка сливная от люка идет. Это щас обшивку верхнуюю вскрывать? И как бутылью проверяется? Налить на крышу и ждать?
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 August 2009 - 09:12
Я из шланга поливал. У меня лобовуха была приклеена каким-то дерьмовым герметиком и со стороны пассажира в нижнем углу вода протекала по передней стойке под ногами переднего пассажира(под ковриком) и собиралась в районе задних креплений переднего сиденья(прям из-под ковра пёрла). После замены лобовухи(старая была треснутая) в салоне стало сухо. А ещё из интереса подвёл шланг с водой к отверстию под домкрат-вода пошла под ноги переднего пассажира. Больше я так не делал! Периодически проверяю под ковриками-сейчас всё сухо. А ещё в пороге у меня есть заглушки с отводом(получается как-бы заглушки со сливом). Может пригодится кому эта информация. А сливные трубки от люка надо периодически чистить. Может, и в этом проблема!Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 August 2009 - 09:16
Скорее всего у тебя протекает в районе педали ручника. Вся вода всегда стекает к заднему пассажиру вдоль порога через отверстие под водительским сидением. Вынь ковры и проложи толстыми газетами полосу штриной 15 см. вдоль порогов, прямо от моторного щита. После смотри откуда идёт струя.
В порог вода может попасть следующим образом. Водосток слева отдаёт воду на моторный щит под брызговиком и она стекает на порог. Через дырки она затекает в порог.
Сообщение отредактировал kit123: 19 August 2009 - 09:52
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2009 - 10:43
Если глянешь под бампер спереди, увидишь прямоугольное открытое начало лонжерона. Далее этот "воздуховод" переходит в порог. По любому при езде в дождь туда попадает вода. А вот пробки в порогах примерно посередине передних дверей не простые, а со сливом. Причем пробка загнута назад, чтобы вода из под передних колес не попадала в порог.
Лонжероны и пороги на всех авто "вентилируемые", ибо даже просто конденсат неизбежен.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 August 2009 - 11:11
Салон под ногами водителя сухой. Влага тока за водителем. Возможно, что при полном пороге воды она переливает в салон? Ежеля порог дырявый. Заглушки у меня обычные, без сливов. Седня буду смотреть. Буду обшивку внизу снимать, смотреть.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 August 2009 - 11:18
#8 ОФФЛАЙН   Shadyn
Shadyn
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 September 2009 - 19:55
Актуально. Что насмотрел? Какие результаты "анального" досмотра?
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 September 2009 - 04:27
Пока есть один вариант. Снимал обшивку - думаю повредил водосток на задней левой от люка. Это резиновая трубочка в стойке. Надо будет как нить проверить. С этим предположением согласился и местер в сервисе.
