Заводится и глохнет
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 07 April 2010 - 18:50
Добрый вечер!
Завожу машину, она вроде завилась но сразу же глохнет и так постоянно.. если газ нажать, то работает, только отпускаю глохнет.
Еще такая фишка, что если в пол нажать газ, то обороты не в красной зоне, а на 3-4 тысячах останавливаются.
А если оставить зажигание, то в дроссельной заслонке че то щелкает, она даже двигается немного..
Подскажите пожалуйста!
W124, E220, 94г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 08 April 2010 - 10:36
Поиском пройдись обязательно, тем тут таких разжевано. Посмотри предохранители под капотом, особенно №7
#3 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 08 April 2010 - 15:21
Мне так кажется отошел патрубок от воздушного фильтра,точнее соскочил в месте крепления с электронной педалью газа...У меня такое было.Иначе ищи ЭПГ.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 April 2010 - 21:11
А сама заслонка то хоть чистая?Заклинило где то.Раз щёлкает при включенном зажигании,значит моторчик пытается поставить заслонку в нужное положение.Тягу глянь.Сними резиновый патрубок от воздуховода к дросселю ,посмотри на положение диска.Он должен быть почти закрытым.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 April 2010 - 05:27
Срабатывает отсечка если стоит АКПП.
#6 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 09 April 2010 - 19:27
Посмотрел вроде все нормально с заслонкой. Чистая она.
Завелась сегодня и заглохла и начало щелкать за аккумулятором, мозги там или че? В момент щелков заслонка билась в истерике.
Там есть 3 реле маленькое с одной стороны и с другой одно в металическом корпусе (реле перегрузки вроде) и третье черное.
Я маленькое пошевелил щелкать перестпло, но и схватывать тоже. Все предохранители нормальные.
Что еще посмотреть подскажите?
W124, E220, 94г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 09 April 2010 - 21:18
предохранитель №7 смотрел тщательно? окисляются контакты, бывает. Пред целый а гнезда и контакты предохр. в ржавчине, зачистить и пробовать. Реле перегрузки - серебристая удлиненная коробочка с предохранителем сверху, можно разобрать и пропаять, как - смотри поиском, удачи
#8 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 10 April 2010 - 07:32
Предохранитель нормальный. А вот реле перегрузки уже ремонтировали до меня, с виду нормальное оно, попробую пропаять.
Перестала заводиться машина вообще, раньше хоть глохла, теперь вообще ноль эмоций.
W124, E220, 94г.в.
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 April 2010 - 18:20
Ну если ничего не получится,напиши мне в личку,познакомлю с человеком который тебе машину сделает.
#10 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 11 April 2010 - 10:20
Пропаял реле, почистил дросель, проверил и поменял предохранитель не помогло.
Наверно в проводке дело, на зажигании, в мозгах и в клапене (фото) щелкает адски. В это время заслонку тоже колбасит.
Спасибо, напишу обязательно, если не заведу!
W124, E220, 94г.в.
#11 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 13 April 2010 - 05:40
Вчера обнаружил ещё, что нет искры. Из-за этого и перестала вообще заводиться. Куда ещё посмотреть?
W124, E220, 94г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Russs
Russs
  • Cообщений: 16
    e200
Отправлено 13 April 2010 - 07:41
Если система PМS то точно MAP полетел.
Mercedes - Benz W124, M111 E200 1993года c PMS, 5-МКПП
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2010 - 08:36
HFM у него ,там проводку скорее всего смотреть надо , отключать всё и прозванивать от разъёма ЭБУ по очереди.
#14 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 15 April 2010 - 10:17
Вчера сделал трипанацию машине :) Снял мозги, разобрал их и ужаснулся! Там была вода. Причем видимо уже давно. Всё окислено, на некоторых чипах даже полностья сгнили усики. Думаю проблему дальше искать нет смысла. :) Скажите ещё плиз номер пластиковой крышки которая закрывает эбу и блок абс. Небыло её когда машину купил, вот туда и заливало постоянно.
W124, E220, 94г.в.
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 April 2010 - 10:42
Привет.Сгоняй куда я говорил,там может всё найдётся,даже и мозги(автобус № 25 ).Созвонись предварительно.
Сообщение отредактировал димыч: 15 April 2010 - 10:44
#16 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 15 April 2010 - 16:48
Да благо у брата машина есть, так что как будет зарплата поеду.
Номерок пластмасочки подскажи пжалта.
W124, E220, 94г.в.
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 April 2010 - 19:47
по каталогу вроде 124 626 16 30 или заменитель FM 3801 (эта 600 р.) а лучше с утра под капотом гляну и напишу.По разборам то не звонил?
#18 ОФФЛАЙН   qazz
qazz
  • Cообщений: 29
    w124, e220, 94 г.в.
Отправлено 16 April 2010 - 06:40
Спасибо за номерок! Нет на разборы пока не звонил. Думаю врятли там, что то есть. Я пару месяцев назад искал кое что, были только не ешки. С таким двигалем мало почему то. От других моторов не подойдут же?
Сообщение отредактировал qazz: 16 April 2010 - 06:56
W124, E220, 94г.в.
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 April 2010 - 11:04
крышка подойдёт,а вот блок управления нет.Куда ездил,у него вроде есть .
