Ремонт радиатора
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 19 August 2009 - 11:10
Понятно что мёртвому припарка, но пока денег нету, как временная мера. Требуется заклеить пластиковую часть (трещина).
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 August 2009 - 11:26
Как вариант, чо-нить типа холодной сварки. Но давление там возникает не хилое, фонтаны высокие бывают. Можа не рисковать, деньгов накопить. У меня када радиатор потек из под крышки, думал все просто - крашку снял, герметиком все намазсл, обратно одел. Трещеткой сжал, пальца загнул. Все равно бежало, примерно уже на 0.5 очка воздух пошел (в ванне проверял).
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2009 - 12:33
если только паяльником, и задить с открытым бачком
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 August 2009 - 12:59
Если радиатор не жаль есть присадка, от ликви помойму, она заливается и при соприкосновении с воздухом заполняет щель и кристализуется. Видел как в блоке была трещина и после применения течи небыло. Если ОЖ в других местах не бежит можно попробовать.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2009 - 13:56
интересно, а в бачке образуется корка льда? обычно присадки засирают все попутно, помпу, блок, гбц, печку, клапана, в итоге машину проще продать будет
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 August 2009 - 14:24
Жижа твердеет когда соприкосновение с воздухом происходит, так вот проста в ОЖ она не отвердеет. Можна попробовать залить просто в радиатор, снять его, тока она дыры с кулак неосилит :twisted: Трещины да, туды в лить, ну и жижу погонять. Она применяется в тех случаях, када находишься в зажопинске, и дамой пилить. В твоем случае, если нет денех, можна в выходные и скинуть.
Сообщение отредактировал vovan_k: 19 August 2009 - 14:25
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 August 2009 - 14:35
тада возникает вопрос - в радиаторе ОЖ не полностью заполняте. Есть свободное место для воздуха. Получается что тоже должно затвердеть? Али как?
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 August 2009 - 14:53
Обязательно произойдет,и устанешь отмывать.\если сможешь\
#9 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 19 August 2009 - 16:04
+1, думаю это вроде как горчицы насыпать :mrgreen: не в обиду.
Дело в том, что пластик применяемый в радиаторе очень "скользкий" и очень трудно его клеить, думаю надо зашкурить поверхность соприкосновения с клеем и проклеить пластилинчиком для дыр в радиаторах (на нём вроде написано что обладает хорошеё "ад гезией" :mrgreen: , по крайней мере с рук плохо смывается).
W123 102.980 84 год
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2009 - 16:33
ну так бачек тоже не под горловину залит. Конечно эфект есть, но зачастую геремтизирует не там где надо,а где надо не помогает, ИМХО, возможно моль ченить изобрела хорошее
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 August 2009 - 19:03
Почетай у них на сайте, не помню точна моль там или какая другая. Но чел сам приехал. И ехал 400км с этим гавном в ОЖ. Сними радиатор, и попробуй, всё одно менять. Мож и поможет. Попытка не пытка.
#12 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 20 August 2009 - 10:24
Лить присадки-нет однозначно. "Повезло" что трещина сверху, причем прогрессирующая длина 10 см. Вымыл, обезжирил. Наждачкой потер. Ножиком нацарапал сеточку для лучшего сцепления и залепил холодной сваркой. Жду вечера...
Просмотрел цены и ох...л от 4800 до 7000. Самый дешевый "Tеrmаl" тайвань. Кто-нить пользует эту фирму??? Еще посмотрю на разборках, не змаю что лучше тайвань или бушный Behr, как у меня который треснул 1987 года, хотя машинка 92 года.
W123 102.980 84 год
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2009 - 10:42
как временная мера, поставь от класики жигулей алюминевый, радиатор он и есть радиатор, оствать должен и все.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 August 2009 - 13:06
все временное - постоянно.
#15 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 20 August 2009 - 15:07
Ну и тосола налить :mrgreen: Нет ничего более постоянного, чем временное. :mrgreen:
W123 102.980 84 год
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 August 2009 - 17:37
Это если он под рукой будет. Обычно под рукой тока вода.
#17 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 August 2009 - 08:56
П...ц! Какие же есть уроды! :moderator: У меня должен был стоять радиатор в два раза больше. Стоит с двух литрового двигла без кондиционера на машине 2,3 с кондеем. Я за этот год поменял всю систему охлаждения (помпу, термостат, его крышку несколько раз, пока не поставил железную, пластиковую всё время пробивало, а всё потому, что маленький радиатор вот и его черёд пришел и он треснул. Что меня и удивило всегда старые радиаторы текут на месте спайки, а тут просто треснул сверху.
W123 102.980 84 год
