Доброго времени суток!
Внезапно перестал загораться правый стоп сигнал и оба лампочки заднего хода.Всё остальное работает.
При внешнем осмотре ламп-целые. И как то по другому стал работать стартер(другой звук),машина стала заводиться ещё хуже,чем раньше...ничего не понимаю...
МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ЭТО? и где что могло отвалиться из контактов?
и,вообще,какие идеи по этому поводу???
Вот прикол...!
Отправлено 19 August 2009 - 11:58
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 19 August 2009 - 12:31
А если попробовать таки заменить лампу ?При внешнем осмотре ламп-целые
Выключатель ламп заднего хода смотри.и оба лампочки заднего хода
Аккум не помирает ?машина стала заводиться ещё хуже,чем раньше...
Это электрикаМОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ЭТО?
Отправлено 19 August 2009 - 13:08
Аккум не помирает ?
Это электрика
, за которой следить надо.
Попробую заменить.
Где этот выключатель?
на аккум давно поглядываю,как проверить?
Как следить то,если я в ней не бум-бум.
Спасибо за рекомендации.
Отправлено 19 August 2009 - 13:26
Кажись, под пепельницей. Лампы на всякий случай тоже проверь, но не внешним осмотром, а заменой. Возьми одну лампу, которая загорается, и ставь по очереди вместо негорящих.Где этот выключатель?
Разрядной вилкой, измерением плотности электролита (если обслуживаемый), просто заменой (если аккум старый).на аккум давно поглядываю,как проверить?
Неплохо бы еще зарядку проверить (тем до дури).
Придется бум-бум.Как следить то,если я в ней не бум-бум.
Отправлено 19 August 2009 - 14:01
Придется бум-бум.
Чисткой разъемов и контактов, как минимум. Замени по очереди все предохранители (с соблюдением амперности) - косяков поубавится.
Спасибо!!!Так гораздо понятнее!
Отправлено 19 August 2009 - 15:09
У меня на 190ке стоит прям на кулисе переключения передач-выключатель и к нему проводочки на разъёмчике. Мож у 124 по-другому?
Отправлено 19 August 2009 - 22:40
по поводу задних фонарей: вытащи предохранитель отвечающий за свет заднего хода (у меня № 7) по виду целый, а когда вытащил, он рассыпался в руках
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
сам чуть под кулису не полез
wdb1240221C223080
