Сама лопата плавно ходит (на заглушенном) ?
Мой еще дроссельную заслонку.
АКПП или механика - без разницы, тормоз дрочить везде можно.
Еще способ : грей движок до 90, и чуть-чуть нажми на тарелку, и подожди. Ухудшились обороты - богатая смесь, обедняй (винтом СО на заглушенном авто). Улучшились - обогащай.
В идеале либо нажатие на тарелку, либо приподнятие тарелки (пинцетом за центральный болт) должно приводить к ухудшению работы мотора.
Горит реле бензонасоса
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:13
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:15
Обязательно глушить.винт СО выставлять на работающей машинке или глушить?
Если при дрочении тормозом выросли обороты - богатая смесь, обедняй (против часовой). И наоборот.в какую сторону следует начинать крутить?
В идеале дрочение тормозом не должно изменять обороты.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:17
лопатка ходит плавно!дроссельная чистая.мыл в начале лета.в остальном сейчас буду пробовать.Сама лопата плавно ходит (на заглушенном) ?
отказ ЭБУ мог таким образом повлиять на пуск, что мне пришлось крутить винт СО?
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:25
Нет. Ведь ЭБУ, даже умирая, не в силах покрутить механические настройки впрыска.отказ ЭБУ мог таким образом повлиять на пуск, что мне пришлось крутить винт СО?
Без ЭБУ (если конечно в нем дело) будет затруднен холодный пуск - не работает пусковая форсунка.
Сними резинку с разъема, который одевается на ЭБУ - нормально запаяны провода, не посыпалась изоляция проводов ?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:27
прогрелся! работа тормозом на обороты не влияет абсолютно.а вот опустив тарелку чуть вниз двигатель начинает пытаться заглохнуть, по логике нужно крутить против часовой, но если я еще сделаю 1/4 оборота то у меня будет первоначальное положение винта СО и как итог - не заведу. как быть?Сама лопата плавно ходит (на заглушенном) ?
на прогретом моторе кстати все работает гораздо ровнее.обороты набирает хоть и туго но без стрельбы.вообщем с ощущением что машина едет и сзади к ней еще прицеп прицепили.как то так.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:30
Уже хорошо.работа тормозом на обороты не влияет абсолютно
По логике попробуй приподнять тарелку, а потом уже думать, крутить или нет. И крутить по чуть-чуть, по 5-7 градусов, а не по 90 градусов. Настройка винта СО очень точная.вот опустив тарелку чуть вниз двигатель начинает пытаться заглохнуть, по логике нужно крутить против часовой, но если я еще сделаю 1/4 оборота то у меня будет первоначальное положение винта СО и как итог - не заведу. как быть?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 13:46
попробовал еще покрутить против часовой.открутил аж на 1/4 плюсом к тому что было превоначально.когда машинка не заводилась.так вот холостые упали где то до 900 оборотов.и обороты стала машинка наьбирать лучше.правда есть небольшой провал в районе 2500-3000 тыщ.заголушил и попробовал завести.завелся.правда педалью газа помогал и это ж на горячую.не знаю что и делать.все непонятно как то.Уже хорошо.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 14:05
Яд, застрелиться, с моста в реку, с высотного здания рыбкой вниз.не знаю что и делать
Тебе надо как должно быть, или хочешь поэкспериментировать ? Сорвешь винт СО - пойдешь искать расходомер на разборку.попробовал еще покрутить против часовой.открутил аж на 1/4 плюсом к тому что было превоначально.когда машинка не заводилась.так вот холостые упали где то до 900 оборотов.и обороты стала машинка наьбирать лучше.правда есть небольшой провал в районе 2500-3000 тыщ.заголушил и попробовал завести.завелся.правда педалью газа помогал и это ж на горячую
Как было до того, как ты полез ? Случайно, третьего дня не заправлялся ?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 14:26
нетне заправлялся)))) до дого как я начал крутить было условно 0, сейчас +0,25, а завелся я первоначально когда накрутил -0,5. на на эти -0,5 заливает и туго набирает обороты, а на +0,25 обороты шустро набирает. сменя смущает что когда было 0 я даже завестьись не мог, не говоря о +0,25.на горячую еще раз повторю с педалью газа завожусь.Яд, застрелиться, с моста в реку, с высотного здания рыбкой вниз.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 14:37
Ты разъем датчика ДТОЖ не проверял ?
Перечитал сначала, если предположить, что все-таки реле насоса было неисправно, потом ты завелся с черным дымом - переобогащение смеси. Если оторвать датчик ДТОЖ, то так и будет.
Реле перегрузки один хрен пропаяй, и проверь запайку проводов на разъеме ЭБУ (ДТОЖ туда приходит).
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 16:03
мои соображения:Ты разъем датчика ДТОЖ не проверял ?
когда я завелся и переливало я снимал разъем с ДТОЖ и машина пыталась заглохнуть!проводка от ДТОЖ цела!я вообще в моторном отсеке всю проводку прозвонил и все скрутки перекрутил заново.тока что вот разбирал разъем ЭБУ там все идеально просто.реле перегрузки разобрал-аналогично.как с завода.даже паять не хочу.а почему переливало.так вот.я когда мучал это реле разобрал колодку в которую это реле входит и потом кая я уже потом понял перепутал провода 87к и 87v, плюсом был сгоревшимй диод под одним реле, т.е. она всегда было включено и я могу предположить что получилось так, что на пусковую постоянно поступало питание-как следствие заливало.на следующий день перепаял я этот диод и не завелся.вот тут уже непонятно.может я этими косяками сполил ЭБУ может залил двигатель и спалил ЭБУ почему и не мог чисто на механике завестись. можно только догадываться.сецйчас все собираю потихоньку.позже попробую прокатиться.ену и еще раз разберу ЭБУ и все что смогу прозвоню.а сейчак нет реакции на ДТОЖ и ЭРГД не работает.кроме как несправность ЭБУ объяснить не знаю как.при условии исправности прводки и реле перегрузки.хотя на пусковой напряжение появляется буквально на 1 секунду когда начинаю заводить и исчезает.это о чем то говорит?
