Помогите с электрикой W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mauzer
Mauzer
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 August 2009 - 17:45
Недавно решил сделать шумоизоляцию салона.Снял торпеду и отсоеденил проводку от выключателя освещения.Когда собрал всё то случайно перепутал провада. В итоге освещение работало но панель приборов мертваяю. Ключь поварачиваю ничего.Панель начинала работать только если повернуть вкл\выкл. фар . После чего я решил попробывать завести её и в итоге у меня чё-то коратнуло и усё.
Потом нашёл в инете схему и подключил по ней но при повороте ключа в положение 1 и 2 у мня очень тускло всё загораетя а если ещё и фары вкл то вообще гаснит. Чё делать. Очень прошу помочь а то мне через неделю в покраску надо ехоть.
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 19 August 2009 - 18:02
Ну проверь предохранители, + проверь от аккумулятора. Проверь наверняка как подключаются провода к ЦПСу. Хотя что там можно было намудрить??? Только коротнуть на массу - остальные нагрузки - все лампочки - если что не так либо просто не светились либо светилось постоянно.
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   Mauzer
Mauzer
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 August 2009 - 19:16
Предохранители в норме. А что такое ЦПСу?
#4 ОФФЛАЙН   Mauzer
Mauzer
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 August 2009 - 19:20
Дело в том что там четыре красных провода идут к разьёму К30,а два серый и серобелый к 58L и 58R. ну и в первый раз я ихслучайно перепутал т.к карява записал в блокноте. . И ещё что удевительно что когда отключаю минусовую клему от АКБ часы работуют. А сам АКБ не навернутся?
Сообщение отредактировал Mauzer: 19 August 2009 - 19:47
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2009 - 21:33
И ничего при этом не случится - это левый и правый борт.
Это уже перпетум мобиле. :D
Чё делать.
Никогда больше так не шутить с электрикой. Даже в таком простом барабане, как W123 это смерти подобно, хорошо, что не сгорел. Вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
разбирайся, или ищи хорошего электрика.
#6 ОФФЛАЙН   Mauzer
Mauzer
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 August 2009 - 21:37
За схему огромное спасибо но я думаю всётки нуна помощь электрика.
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 19 August 2009 - 23:15
А ЦПС - это Центральный Переключатель Света
А с электрикой не шути, это точно - машина сгорает на удивление быстро. Особенно когда беда с проводкой - не знают откуда ждать напасти....
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   Mauzer
Mauzer
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 August 2009 - 07:06
[quote name='NeoN' date='19.8.2009, 23:15' post='638573']
Спасибо
