с200 в с200К
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 August 2009 - 19:50
насколько реально переделать?
Название Mercedes-Benz модель C 200 Kompressor
Заводской индекс W 202 E 20 ML
Индекс по VIN 202.025
Годы выпуска 09.95 - 06.97
Двигатель и оборудованиеТип двигателя четырехтактный типа Отто (с впрыском во впускной коллектор и компрессором с охлаждением наддувочного воздуха; устройство нейтрализации газов с 3-компонентным катализатором)
Расположение спереди, вдоль; вертикально
Заводской индекс двигателя M 111 E 20 ML / 111.944
Число цилиндров / расположение 4 / рядный; 15° наклон вправо
Диаметр х ход поршня, мм 89,9 x 78,7 мм
Рабочий объем, куб.см 1998 куб.см
Степень сжатия 8,5
Мощность 132 кВт / 180 л.с. при 5300 об/мин; с 08.96: 141 кВт / 192 л.с. при 5300 об/мин
вопрос можно ли переставить мозг и электрику и сам компрессор(в детали не вдаюсь) с 2.3(т.к. 2.0К со 111 мотором у нас найти малореально) на 2.0 или нужна будет глобальная переделка?
разница в моторах только в степени сжатия
идея оставить номера агрегатов без изменений и не платить не разумный транспортный налог.
советы в покупке 2.3 не рассматривается
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
#2 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 19 August 2009 - 20:04
Есть различие в проводке?
W124 E320 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 August 2009 - 20:13
ну я полагаю степень сжатия надо будет понижать-иначе двигло не выдержит
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 19 August 2009 - 20:17
Переделывать сами собрались?
Налог большой? А стоимость деталей и работы вы считали?
Советую забить на эту затею...ибо овчина выделки не стоит.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 August 2009 - 20:19
Ну так это как из известного анекдота: нашел русский мужик ящик водки, продал его, а деньги пропил.. :smoke:
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 August 2009 - 20:23
Советую продать С200 и купить С230К или С240 с V6, хоть и непринемаца, стоимость переделки будет выше разницы между ними раза в два.
Сообщение отредактировал vovan_k: 19 August 2009 - 20:24
#7 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 August 2009 - 22:30
есть
т.е. увеличить камеру?
переделать могу и сам, вопрос на сколько это сложно, взамен можно реализовать стоковые запчасти - частично покроет расход.
смысл затеи не платить потом. т.к. машин уйдет по наследству. да она и сейчас золотая))))
#8 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 August 2009 - 22:33
вопрос в следующем насколько это возможно и на сколько будет сложной переделка?
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 August 2009 - 07:27
Есть КИТы от Клемана, чёт в райне 3000$ ну и плюс инстал и доработка.
