Доброго всем времени суток!У меня такая проблема.При резком нажатии на педаль газа появляется ощутимый провал.И к тому же последнее время стала хромать динамика.Открыл ночью капот,а там пару ВВ проводов светятся характерным синим светом.
И вот в чем вопрос.Может ли так сказаться на поведении двигателя такое состояние проводов?Свечи смотрел.Внешне вроде нормальные,а там не знаю.Стоят NGK от ВАЗ-2112.Может в этом дело?Или все-таки карб капризничает?Да и еще на холостых потряхивает независимо от температуры движка.
Провал
Отправлено 19 August 2009 - 21:17
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... ![]()
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
Отправлено 19 August 2009 - 21:18
И еще вопрос.
Посоветуйте какой фирмы купить свечи и провода.Потому как год назад покупал комплект проводов TESLA за 2 т.р. и вот что с ними стало! ![]()
Отправлено 20 August 2009 - 20:16
проблемка знакомая.
провода, конечно, влияют на х/х. я просто их протираю WDешкой на контактах
то, что у тебя провал при резком нажатии на педаль газа, так это скорее всего лямбда, хотя и она тоже может влиять на х/х
Отправлено 20 August 2009 - 20:42
Провода,свечи,бензонасос.
Отправлено 30 August 2009 - 03:01
бензонасос не причём.Провода,свечи,бензонасос.
Свечи ставь Bosch или Beru, под капотом обычно наклеечка есть над рамкой правой фары,
Я себе поменял все датчики и термостат ( у них сопротивление со временем меняется и мозги неправильно работают, типа думают что машина холодная и естественно дают не тот сигнал карбу , он подкидывает топливо в камеру, тоесть переливает...)
Видео (после замены термостата и датчиков)
YOU TUBE
Здесь тоже почитай: ТУТА ЖАТЬ
Удачи!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 30 August 2009 - 03:02
вот вроде тоже темка http://www.oldmerin....showtopic=33305
Сообщение отредактировал krasnov190: 30 August 2009 - 03:06
