пока еще празный вопрос, но скока максимально можно выжать из м102, чтоб ресурс не исчислялся часами? думаю 300лс реально?
скажем такие параметры, 2,4-2,5 литра, 16 клапанов, поросенка выкинуть и 2рдная цепь, поршня не от мерса, турбина (какая?) впрыск наверно типа микаса нада?, некий непонятный шибер, наверно паук на выхлоп(не верю я в него), коробку наверное 3-хступку от 116 . Намечается дохлый 190ик с ранним м102 с узкими шейками и 90лс, и еще пару проектов по 116 и по 124 с пробегом 30ткм. Вот думаю, на что тратится? 124 надо сразу сходу выложить оч большую сумму и кроме 30ткм в нем ничего интересного нет, 116 надо ответсвенно заниматся кузовом "на результат", а 190ик вроде как можно получить халявно и позарплатно мучать мотор. Есть человек, который оч успешно и эфективно растаичвал до 2,4 литра с гбц 2,3, вот 16голова напрягаеет.
помечтайте немного со мной плеаз. Спасибо
тюнинг м102 - скока можно выжать?
Отправлено 20 August 2009 - 08:07
Отправлено 20 August 2009 - 08:19
х.з х.з 300лс уж точно вряд ли будут. На 201м клабе продают 190к брабус с турбиной 170л.с
Еще кто то на бензворлд упоминал про 8и клапаный м102 2.5 амг. там х.з че в нем.
Я думаю 170 с 2хлитрового, может 190 с 2.3 поймаешь лошадей. но там в целом много чего доработать нужно. Выпуск другой. Начни с выхлопа. А Микас ставить не вариант, с ним мало кто работать умеет. Корвет если деньги позволяют. да и то не обязательно. Или купи 16и клапанную голову поставь и радуйся. и потом уже к ней прикручивай турбину, компресор.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 20 August 2009 - 09:19
ну я так подумал, если заводской 2,5 дает 200лс под нормальный ресурс, то с дополнительными фигульками и современным впрыском можно же выжать еще прилично?
Отправлено 20 August 2009 - 09:24
А впрыск добавит мощности??? те кто ставят январь на сколько я знаю не хвастались прибавкой л.с, разве что экономичнее, и гемора меньше.
Отправлено 20 August 2009 - 09:29
я тогда так и не понял, если только они именно "хвастались". сами в основном они признают, что мощность от впрыска не зависит, но все сходятся во мнении, что движок работает с явным запасом мощности, те по идее есть куда еще нагрузить. Кроме того, в январе можно коректировать зажигание, а собственно на любом карбе двинь трамблер назад, машина попрет
Отправлено 20 August 2009 - 16:54
Ну если крячить турбину то тут от впрыска очень даже зависит))
W124 230E'88 M102.982 был
W201 190E'85 М102.962 был, продал, скучаю по нему.
Golf MkIV'01 1.6 16V был, по мелочам заманал
Golf MkIV'02 GTI 1.8T+chip -был у меня, теперь у кореша - задорный телепортатор
Passat B5'05 1.8T+stage1.5 - продал, очень жалею
Audi A4'10 1.8TSI - редкостное гамно, хватило на 3 месяца меня
BMW X5'02 E53 M54 - жив, курилка)
Отправлено 22 August 2009 - 20:42
сказали,что 102 мотор можно дуть смело до 1.2бар но желательно не больше 0.9,отсюда вопрос-нужно ли что то делать с родной поршневой и что конкретно или имеет смысл ставить кованную? от чего турбину взять,какие именно нужны доработки ГБЦ
P.S. просто тоже очень интересует данный вопрос и не хотелось плодить лишних тем
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
Отправлено 23 August 2009 - 10:40
Меня больше интересует как поставить DOHC голову и какие есчё запцацки понадобятся, а то сталкивался спеределкой VW двигателя из 8ми клапанника в 16ть, так там гемора проще двиг. было поменять.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 24 August 2009 - 23:11
голову от 102.983 16 клапп то можно поставить на сколько я знаю. встает.Меня больше интересует как поставить DOHC голову и какие есчё запцацки понадобятся, а то сталкивался спеределкой VW двигателя из 8ми клапанника в 16ть, так там гемора проще двиг. было поменять.
Отправлено 24 August 2009 - 23:18
предварительно по фотографиям толщина стенок у 2 и 2,3 одинаковая кроме перегородок между цилиндрами, следовательно расточить невозможно, тк глубже уже тосол. Если добуду блок 2,3 промерю основательно.
Нащет установить 16гбц-этого мало,там надо менять буквально весь мотор кроме самого блока. Кроме того подозреваю, что на моторы до 84 года никак не поставить
Отправлено 25 August 2009 - 00:37
ну да там много чего надо, впуск выпуск, и прочее. Это все я думаю скопом можно купить. самый оптимальный резат получишь )предварительно по фотографиям толщина стенок у 2 и 2,3 одинаковая кроме перегородок между цилиндрами, следовательно расточить невозможно, тк глубже уже тосол. Если добуду блок 2,3 промерю основательно.
Отправлено 25 August 2009 - 11:58
А мозги тож менять прийдётся?ну да там много чего надо, впуск выпуск, и прочее. Это все я думаю скопом можно купить. самый оптимальный резат получишь )
W123 102.980 84 год
Отправлено 25 August 2009 - 13:14
а якже, но при таких переделак всетки лучше январь/корвет
Отправлено 25 August 2009 - 13:25
выложу фотки(спасибо автору merzavez), везде есть ссылка на фул сайз
2.0 :
http://www.postimage....php?v=aV2H6g69
2.3-16
http://www.postimage....php?v=Pq2ydHwA
2.3
http://www.postimage....php?v=aV2H5S9J
разное
http://www.postimage....php?v=aV2IGwoi
http://www.postimage....php?v=aV2H6A3i
http://www.postimage....php?v=Pq2ydYZA
Отправлено 25 August 2009 - 14:41
[quote name='Gazzel' date='25.8.2009, 6:25' post='642459']
видел ))
Отправлено 25 August 2009 - 16:29
в итоге хочу раздобыть 230 блок и померять досконально лично, положить один на другой да и воооще облазить со всех сторон
Отправлено 25 August 2009 - 18:02
2.3 16???в итоге хочу раздобыть 230 блок и померять досконально лично, положить один на другой да и воооще облазить со всех сторон
#18
Отправлено 25 August 2009 - 21:11
обычный 2,3
#19
Отправлено 25 August 2009 - 22:39
обычный 2,3
в теме продажи, кто то продавал голову 2.3 я думаю можно попросить померить. На 201м клабе была инфа по этому поводу где расписано много. че куда подходит.
#20
Отправлено 25 August 2009 - 22:43
а сылки нету? гбц мало, хочется 1 раз своими руками подержать блок и закрыть вопрос.
