Замена задней ступицы
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 20 August 2009 - 15:26
Всем привет.
Вот возник такой вопрос - а надоли менять заднюю ступицу при замене подшипника, что бы небыло люфта?
Лопатил поиском, так ничего про 124 й ненашел по этому поводу.
Просто мне сказали, что очень часто приходится ее менять при замене подшипника, а то люфт может не уйти при установки нового.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#2 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 21 August 2009 - 09:47
Неужели никто не менял себе подшипники, неверю....
Подскажите, пжалста.
#3 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 21 August 2009 - 09:50
если ступица изношена по твоему мнению то меняй.. если с ней все нормально то не меняй. лучше конечно поменять ... новое оно всегда лучше.. я у себя менял просто подшипники.. ступицу оставил старую все нормально без люфтов.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#4 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 21 August 2009 - 21:34
в сервисе про ступицу ничего не сказали при замене подшипников, вообще как там может быть люфт, если его туда впресовывают....
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 August 2009 - 06:47
2Den_124 Если при впрессовке нового подшипника есть люфт, то ступицу на замену. Если нет, то всё нормально.
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 22 August 2009 - 08:32
Угробить ступицу-это надо постараться.Если только на ней подшипник провернуло.Но это при разборе визуально видно.Если она в новый подшипник не проваливается со свистом,то на кой ляд её менять?
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#7 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 22 August 2009 - 08:43
+1. какой нах... люфт, если туда прессом подшипник загоняют?
BMW 520, 2016
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 22 August 2009 - 10:06
полная чушь! там при установке 5-6 соток натяг, а ты про какой то люфт! я ступицы меняю только при конченых резьбах!
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 August 2009 - 21:01
Наверное, это тебе сказал тот, который япы ремонтирует, вот там, рассказывали, подшипники меняются со ступицей.
#10 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 25 August 2009 - 16:37
Все понял, всем спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 05 September 2009 - 05:16
Есть еще вариант. Сварной проваривает места претертости электросваркой, токарь на станке излишки снимает, пользуясь при это микрометром. Ну а ты потом все это собираешь.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 September 2009 - 05:31
Ненадо про япы, подшипники меняются как и везде-отдельно!!
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 05 September 2009 - 09:59
правильно! это на некоторых моделях Вольво и BMW подшипники продаются в сборе со ступицами.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 05 September 2009 - 10:00
такое извращение при стоимости ступицы в 600р))))???? :confused: :confused:
#15 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 12 September 2009 - 18:08
мне так и сделали, всем доволен.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#16 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 13 September 2009 - 10:31
Лех, ты имеешь ввиду б/у ступицу за 600р.?
Просто новая почти 7тонн стоит.
