Где он находится? и можноли его самостоятельно заменить?
Замена топливного фильтра
Отправлено 20 August 2009 - 16:35
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 20 August 2009 - 16:39
можно. находится он снизу автомобиля, ориентиовочно у правого заднего колеса. за пластиковой защитой. нужна эстакада или яма. когда заменишь фильтр-обязательно заведи машину не снимая машины с эстакады, дабы проверить, не течёт ли бенз. минут 5-7 пусть поработает.
BMW 520, 2016
Отправлено 20 August 2009 - 16:56
а фильтр находится до насоса или както рядом? просто где насос находится я знаю, поэтому за ориентир беру его
один я справлюсь?
Отправлено 20 August 2009 - 17:04
Над насосом :фильтр находится до насоса или както рядом?
http://www.oldmerin....u...si&img=1365
Легко. Аккум отключи, когда менять будешь (предписано заводом).один я справлюсь?
Ослабишь хомут, стягивающий насос и фильтр (винт между насосом и фильтром), после чего фильтр будет проворачиваться. Отпускаешь от фильтра гайки, правую откручиваешь (найди чем замотать - бензин потечет самотеком), из левой просто выкручиваешь фильтр, проворачивая вокруг оси).
Ставить - наоборот. Накручиваешь на левую гайку, затягиваешь, потом прикручиваешь правую гайку, затягиваешь хомут.
Отправлено 20 August 2009 - 17:09
Над насосом :
Спасибо! достаточно подробно и понятно!
