Добрый вечер. Подскажите, может кто знает.
У меня 123-й мерс Е230 инжектор, 102 мотор - 1979г.
Проблема, гонит масло из под болта натяжителя цепи,прямо капает крупными каплями.
От чего могло такое произойти и как теперь чинить мотор ? Может у кого нибудь случалось подобное ?
Гонит масло из мотора
Отправлено 20 August 2009 - 23:29
Всё может и даже летает !
Отправлено 21 August 2009 - 07:41
Шайбу алюминиевую/медную поменять под болтом для начала, и затянуть хорошо потом этот болт. Давление большое внутри, вот и каплями капает.
Но есть вроде еще другого типа натяжители, с шариками внутри, в том случае возможно придется поменять натяжитель, но сперва поменять шайбы и протянуть надо в любом случае
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
Отправлено 20 July 2010 - 10:34
А у меня 102, 230Е 82г. в123, после капиталки гонит масло, крышку протянул, патрубки тоже, не могу найти от куда, кто что знает??? масло со стороны свечных колодцев
Сообщение отредактировал Tzar: 20 July 2010 - 10:36
Отправлено 11 October 2010 - 22:15
На 103 моторе после замены цепи ГРМ произошла такая-же фигня. Новой алюминиевой прокладки небыло, старую и переворачивал и протягивал. Не помогло.(Ребята с мерсовской разборки посоветовали аккуратно обстучать эту прокладку, чтобы небыло заусениц - я не рискнул). Ехать нужно было. Обезжирил эту прокладку, кромку болта и корпус, легонько промазал все это герметиком и протянул. Проехал больше 10 тысяч км - сухо.
Отправлено 11 October 2010 - 22:21
Скорее всего либо сам перетянул крышку, либо до Вас она уже была кривая. Поэтому сколько не тяни. все равно будет сопливить. Если это действительно клапанная крышка, то искать ровную и менять.А у меня 102, 230Е 82г. в123, после капиталки гонит масло, крышку протянул, патрубки тоже, не могу найти от куда, кто что знает??? масло со стороны свечных колодцев
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 11 November 2010 - 11:18
Не обязательно новую ставить, можно шлифануть имеющуюся, делают там где производят ремонт ГБЦ. Затягивать советую ключом с моментом написанным в книге, потому как действительно при перетягивании крышку иногда коробит ибо металл мягкийЕсли это действительно клапанная крышка, то искать ровную и менять.
Отправлено 21 January 2011 - 08:36
на заводе нижняя сторона головы ПОЛИРУЕТСЯ
, кустарно так не сделаешь-полируется она на специальной тумбе, с равным прилеганием ВСЕХ ее частей.... выход один: купить прокладку, все посадить на силикон(красный такой или серый, специальный для агрессивных сред), поставить голову, подождать полдня высыхания(обязательно, а то может пробить)-и наслаждаться поездкой ![]()
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
Отправлено 21 January 2011 - 10:42
Вы про что?на заводе нижняя сторона головы ПОЛИРУЕТСЯ.......
Сообщение отредактировал Silin Mike: 21 January 2011 - 10:42
Отправлено 31 March 2011 - 04:25
Точно подмечено... ШАЙБА! Она одноразовая, особенно алюминиевая, раз открутил и конец ей, надо новую...Шайбу алюминиевую/медную поменять под болтом для начала, и затянуть хорошо потом этот болт. Давление большое внутри, вот и каплями капает.
Сообщение отредактировал IMOK: 31 March 2011 - 04:26
Отправлено 29 August 2011 - 22:37
цена вопроса 54 рубляТочно подмечено... ШАЙБА! Она одноразовая, особенно алюминиевая, раз открутил и конец ей, надо новую...
