W202 верхние чашки передних пружин
Сообщений в теме: 99
#1 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2009 - 00:35
Племянник купил мерцэдес W202 1997 года 250 турбодизель (это для затравки).
Как-то звонит мну в воскресенье с утра : при левом повороте что-то хрустнуло, и машина упала на правый передок, это мортер ? Нет, отвечаю, пружина у тебя сломалась.
Попросил меня приютить раненую птицу в гараже.
Договорились, что он тихой сапой едет к гаражу, я подтягиваюсь туда же.
Прихожу, уже ждет. Говорит, что пружина выпала совсем, он остановился, подобрал.
Пружина целая.
Кое-как (руль не повернуть – цепляет арку крыла) заехал в гараж. Колесо в арке.
Поддомкратили сначала зад (под передок домкрат не лезет), потом перед, и увидели
Первое, что я сказал : это пи(пииии)…ц. Верхней чашки пружины просто нет.
Оставили машину в гараже на недельку, с тяжкими думами где починять сие безобразие.
Я ненароком помянул недобрым словом конструкторов, так экономящих на железе на столь важном узле подвески.
За неделю пришло озарение : будем делать сами (хочешь сделать хорошо – делай сам).
Была выпрошена сварка-полуавтомат попользоваться, куплена верхняя правая чашка и две самых высоких проставки пружины , ибо хрен знает, что стоит слева.
И закипела работа : отключена масса аккума, чашка отрезана болгаркой, зачищена ржа, обработано преобразователем ржавчины. Без сквозных дыр не обошлось.
Высушено феном, залито грунтом по ржавчине (далее – просто грунтом).
Чашка примерена к кузову : нижняя часть хорошо прилегает, что делать с боковыми и верхней частью чашки – хз. Придумали просверлить в лапках чашки дырки, прикрутить на саморезы, и вварить вместе с саморезами (хоть по плоскости будет держаться).
Потом придумали нарезать пруток, сверху чашки просто положить пруток и приварить к кузову и к чашке, по бокам «художественно изогнуть» по форме чашки, и тоже вварить.
Реализация (место сварки обработано преобразователем, высушено феном).
Обработано грунтом.
Сдуру делали все это, не разобрав полностью подвеску – крайне неудобно.
Далее, типа, щас сожмем пружину, вставим – фиг вам. Пружину то сжали, но съемники пружины становятся длиннее пружины, и снизу упираются в рычаг, сверху – в чашку.
И даже сжатая пружина сюда не лезет.
Разбираем подвеску (придурки, что не сделали сразу). Для этого надо :
- открутить и снять амортизатор
- открутить и выпрессовать рулевую тягу
- открутить стабилизатор поперечной устойчивости
- открутить и выпрессовать верхнюю и нижнюю шаровые
После откинули ступицу с рычагом на подставленные деревянные чурки, и племянник спросил меня : а какого хрена мы достигали цели через задницу ? Да кто ж знал, как правильно достичь цели – мну думалось, чем меньше разберем – тем лучше.
Далее нажимаем ногой на нижний рычаг, и пытаемся всунуть пружину – ну совсем чуть-чуть не хватает, буквально сантиметра. Вновь слегка сжимаем пружину одним съемником, накручиваем на пружину проставку, вставляем в чашку, и впихиваем пружину на место.
Снимаем съемник, поджимаем рычаг снизу домкратом, готовимся к сборке подвески.
По итогам без косяков не обошлось :
сдуру не открутив полностью гайку нижней шаровой, выпрессовали ее – и гайка начала вращаться вместе с пальцем шаровой – гайку срезали болгаркой,
сдуру пытались закрутить верхнюю шаровую старой гайкой – докрутилась до конца и при попытке затянуть сорвалась на резьбе – срезали болгаркой,
сдуру (сила есть, ума не надо) сломали болт на стабилизаторе поперечной устойчивости при затяжке – высверливали болт, заменяли внешним болтом
Новые самоконтрящиеся гайки отечественного производства встают на ура (куплены в ближайшем тазомагазине).
Вся эта фигня, с исправлением собственных косяков, заняла три недели (работали по субботам вечером, воскресениям, один раз на неделе).
В итоге собрали правую сторону, поставили машину «на колесо».
Полезли с ревизией слева (по крайней мере, чтобы проставку поменять, очистить чашку, обработать преобразователем ржавчины, если нужно – подварить (усилить)).
Наученные горьким опытом, подвеску разобрали сразу. Не откручивалась гайка нижней шаровой – погрели феном, постучали зубилом – открутили. Не снималась съемником нижняя шаровая – погрели феном, постучали выколоткой, выбили.
На фотке выколотка из мягкого металла, съемники пружины, съемник шаровых-рулевых тяг.
Почистили чашку… те же яйца, только в профиль.
Верх чашки сгнил нафиг, как машина ездила – не понятно. Поймать бы того инженера с Мерседеса, так любящего экономить на толщине металла, вывести бы в чистое поле, да и поставить к стенке…
Отрезали чашку, обработали преобразователем, загрунтовали, и фсе – левой чашки нет.
Через неделю просверлили в левой чашке дырки, приставили к кузову, накернили два отверстия по лапкам чашки, просверлили, прикрутили чашку, обрисовали по кузову в предполагаемом месте сварки, сняли чашку, зачистили место сварки. Опять не без дырок.
Прикрутили чашку назад, сквозь дырки в чашке просверлили остальные отверстия, прикрутили.
Заварили, обработали преобразователем, высушили феном.
Обработали грунтом, сушка феном.
Далее сборка подвески, машина поставлена «на колесо». Подключаем массу, контрольная заводка авто – с полоборота.
С левой стороной справились за один день !
Машина оставлена в гараже до антикора, ибо схватить воды после сварки – смерти подобно.
Прошло три дня… машина выехала из гаража, и готовится к антикору.
Арки зачищены корщеткой, продувка сжатым воздухом.
Найдены заглушки в лонжеронах, сняв которые можно облить место сварки изнутри (мовиль).
Обработка арок мастикой.
Вот так гораздо лучше.
Тут племянник вспоминает про багажник.
Я говорю ему, какого ж ты х... хрена раньше молчал – машина месяц в гараже стоит, давно бы уже обработали… в итоге залили преобразователем ржавчины, и сверху мастикой.
На этом задачу посчитали выполненной, поставили себе оценку за проделанную работу «удовлетворительно», и пора домой.
Через три дня позвонил племянник, сказал, что все хорошо, машина ездит, передок стал жестче и рулится лучше (ну еще бы, на отрывающихся чашках ездить).
Я спросил, стоит ли руль прямо, и не тянет ли машину вбок. Ответил, что руль прямо, вбок, вроде, не тянет.
А теперь пару слов без протокола. Владельцы W202 и W210, где верхние чашки передних пружин – расходный материал (убейте меня, но раньше машины делали лучше) – пока не поздно, проверьте состояние чашек. Они начинают гнить сверху. Даже разбирать ничего не надо. Поддомкратьте машину, очистите чашку сверху, проверьте, не подкралась ли беда.
#2 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 21 August 2009 - 01:00
Молодцы,что не побоялись сделать такую работу,не имея опыта в кузовне.Правда,с саморезами чуть намудрили.Просто делаешь дырки5-6мм(можно сверлом)и полуавтоматом их провариваешь.И кулак полностью снимать не обязательно.Амортизатор,стаб,нижняя шаровая.Этого достаточно,чтобы опустить вниз рычаг.Да,и желательно отпустить болты рычага(а то с дури можно и сайлентблоки угробить).
Но в целом-респект!!! :applause: :applause:
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 August 2009 - 07:37
Молодцы, очень полезный фотоотчёт!!!!
На W124 материал чашек и кузова лучше или такой же?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 August 2009 - 08:24
на 124-м чашки (новые) раза в 4 толще! а заводские и ого больше! 202/210 в руки брать противно, как пивная бака!
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 August 2009 - 08:48
Ни фига се, зря с Крайслером стали сотрудничать. Хорошо, что Крайслер послали.
#6 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 August 2009 - 19:49
молодцы, добавлю свои 5 копеек, шаровую снимать не обязательно, пружину сжимать тоже.
достаточно открутить и выбить хвост шаровой, открутить аморт и крепеж стабилизатора, ослабить сайленты. рычаг опустить до упора вниз и вытащить пружину, кулак развернуть и места предостаточно.
210-202 больное место, лучше всего эти чашки сделать было съемными (кирпич на голову конструктору)
обработка : преобразователь, грунт 750(рыжис с фосфатной кислотой), грунт, герметик кузовной (под кисть, продается в банках как мастика) разведенный полиэфирным растворителем до нужной консистенции (днище покрыто именно им) все высушить.
Сообщение отредактировал gurza: 23 August 2009 - 19:49
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 September 2009 - 23:32
Очередной пример,что "Не Боги горшки обжигают".Правда,за сварку - "руки вырвать" :twisted: ....Причина,на первый взгляд,в малом токе или....малореально,качестве защитного газа.Но,думаю,умение придёт.Было бы желание.
#8 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 15 April 2011 - 13:33
Да сварка-серка! и не иначе! так можно было электродом только переменкой насрать! Как сказал мой знакомый Грузин сварщик-самоучка Гога: "кароче я понил эта машин на продаж"!
#9 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 09 May 2011 - 00:52
Мохнатые чашки получились :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 09 May 2011 - 02:11
Ктож так на продажу то сделает ?
Тут добротно сделано. Явно для себя!
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 May 2011 - 02:25
Да уж - крепко поднасрали... :gigi:
А вообще - молодцы, только кран на баллоне открывать - побольше надо было. :smoke:
Вообще, страшно смотреть - из какого г@вн@ делаются нынешние машины... и так, мерин - машинка гниючая, а тут - ващепипецнах.
#12 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 May 2011 - 09:22
Однако 15 лет выхаживают, и не такая уж это частая проблема на 202-х - чашки. Да, на 124 они толще, и что? Рвет чашку амортизатора, что на порядок сложнее в ремонте.
А по "откручиваемости" крепежа Мерседес одна из лучших машин. Попробуй что-нибудь открутить на десятилетнем фольксвагене или форде без газа.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 May 2011 - 10:42
Такого опыта не имел... :redface:
Я с бэхами-ровесницами сравниваю... :smoke: И "Волга-2402" за 25 лет (ну, сейчас ей больше тридцати - и кузов переварен уже... но только пороги (полностью), полы и двери (частично) - но не лонжероны же :mrgreen: ) сгнила у меня меньше, чем большинство попадавшихся 123-х, например (правда, она из Швеции :redface: ).
#14 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 09 May 2011 - 10:57
Если кто затеитса с ремонтом ходовой, то в Питере есть стяжка внутренняя. Район Купчино,
+7(911)918-05-72 Владимир
#15 ОФФЛАЙН   tytuk
tytuk
  • Cообщений: 44
    W124, 200, 1985
Отправлено 02 September 2012 - 02:25
а можно узнать где и почём чашку брали??? смотрел в экзисте 4-5 тыс за неё по моему перебор!!!!
W124/200/102.922/4мкпп/1985г.
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 02 September 2012 - 09:01
она 18 евро новая стоит
у вас номер неправильный видимо
з.ы. ремонт жесть)))
там ремонтную вставку нужно было вваривать
эта машина еще ездит интересно или сгнил весь брызговик с лонжероном впридачу? )))
#17 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 02 September 2012 - 10:28
в экзисте
A 202 626 01 19 - левая ......... около 500р
A 202 626 02 19 - правая ......... 550р
их не сложно самому сделать из жести
Сообщение отредактировал Демьян: 02 September 2012 - 10:33
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 September 2012 - 10:35
Демьян
Dimastiy
Гляньте автомобиль задающего вопрос.
#19 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 02 September 2012 - 11:14
тогда ой :redface:
на 124 толШе они - поэтому дороже :gigi:
Сообщение отредактировал Демьян: 02 September 2012 - 11:16
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 September 2012 - 11:19
Ровно в 10 раз. :gigi: Оборзели уже.
