мыжики машина 190 аккп. стояла год без движения только иногда заводилась за год раз 5. тут решили перегнать машину для покраски когда приехали на место а до него километра 2 из них километр в очень крутую гору а остальное военно грузинкая дорога для испытания подвески то увидили что из подд капота чтото дымит смотрим а это масло на выпускном коллекторе дымит которое вылетало из под щюпа АКПП! подскажите кто знает что может быть почему выкидывает масло?
АКПП выкидывает масло
Отправлено 21 August 2009 - 04:14
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 22 August 2009 - 01:37
смотри сапун коробки!!! забит скорей всего.....
Сообщение отредактировал zema: 22 August 2009 - 01:38
w124 3.5 мкпп
Отправлено 22 August 2009 - 05:27
Zema! а где сапун находится? и как его почистить? спасибо!
Сообщение отредактировал GUD-VIN: 22 August 2009 - 05:28
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 22 August 2009 - 18:46
Сапун сразу сверху коробки, кажется ближе к двигателю.Zema! а где сапун находится? и как его почистить? спасибо!
"Военно-грузинская дорога", это ты где находишься?
W124 E200 1994г.
Отправлено 22 August 2009 - 18:53
я во Владимире нахожусь
хорошо а если я его найду то как мне его почистить?
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 22 August 2009 - 18:56
Найти пол дела, вот достать и почистить......это надо из бухенвальда надо когонить.... с очень тонкими руками и пальцами...
Помню как на 116 мучился.... псец......
Сообщение отредактировал 1LEXX10: 22 August 2009 - 19:25
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
Отправлено 22 August 2009 - 19:03
Найти по дела, вот достать и почистить......это надо из бухенвальда надо когонить.... с очень тонкими руками и пальцами...
понятно чтож тогда снимать коробку чтоли получается. так как из бухинвальда знакомых нет
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 22 August 2009 - 19:26
Ну это я применительно к своему случаю отписал, мож у Вас попроще буит, удачи все равно..понятно чтож тогда снимать коробку чтоли получается. так как из бухинвальда знакомых нет
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
Отправлено 22 August 2009 - 19:29
спасибо удача нам пригодится!
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 22 August 2009 - 20:51
мужики ктонибудь знает как почистить сапун неснимая коробки? может кто уже делал это на 190ом
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 02 October 2009 - 18:46
подскажите плиз какое масло лучьше в акпп залить?
190Е 2.3 АКПП 1988г
Отправлено 05 October 2009 - 17:05
отстегнуть кардан
подпереть АКПП под поддон
открутить крепление подушки АКПП от кузова
постепенно вынимая из-под поддона проставки подотпустить хвост АКПП вниз
Сапун прямо сверху на центральном корпусе АКПП возле стыка задней части АКПП и центрального корпуса - обычно пластиковый грибок, двигаемый рукой вверх (но не вытаскиваемый)
Отправлено 05 October 2009 - 20:17
отстегнуть кардан
получается, если задняя часть вся потная, значит сапун выпускает масло, а не задний сальник пропускает?
Отправлено 07 October 2009 - 16:17
может быть при условии, что замаслен корпус от верха, а не только задок.
Выбивание масла из сапуна - уровень перелит дофига...... либо вспенивание из-за неправильного уровня
