про предохранители
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 March 2006 - 23:11
вот какие лучьше ставить ?
1)пластмасса - плавиться
2)керамика - крошиться
+ е еще они окисливаются и ток не пропускают ,
что можно с делать с Этим ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 March 2006 - 23:32
плавится только в том случае если превышен номинал предохранителя. Я ставлю пластмассовые 8, остальные керамика.
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 16 March 2006 - 23:49
Меняй вовремя и все :-)
#4 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 March 2006 - 00:07
Дело в том , что тебе нужно подогнуть хорошо контакты предохранителя и тогда тебе не прнийдется выбирать..... просто если контакты не поджаты хорошо у тебя этот предохранитель будет искрить и соответственно плавится.А какие предохранители лучше ? Это палка о двух концах... ТОже самое , что спросить , что лучше бензин или дизель...
Я покупал пласмассовые они постоянно плавились ....но когда я понял в чем причина и зачистил и поджал контакты ... мне стало все равно
WDB 1241281b140...
#5 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 March 2006 - 00:48
Глупый вопрос:
Не могу снять крышку предохранителей, она только вверх поднимается и все, а как ее полностью снять???
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
#6 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 March 2006 - 01:02
Давай ты мне бесплатно ксенон поставишь, а я тебе раскажу как снять крышку :abuse:
WDB 1241281b140...
#7 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 March 2006 - 12:55
Давай, только за сам комплект ксенона возьму на 40 $ больше.
w201 2.3 102ke-jet
#8 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 March 2006 - 18:18
Х-а-р-а-ш-о :beer:
WDB 1241281b140...
#9 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 March 2006 - 23:53
Х-а-р-а-ш-о :beer:
д-а-г-а-в-а-р-и-л-и-сь
w201 2.3 102ke-jet
#10 ОФФЛАЙН   AlexD
AlexD
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 June 2006 - 17:24
Глупый вопрос:
Сам парился,но разобрался....Оч. просто. Сначала защелку спереди (крышка будет открываться, но не снимется), затем - сверху есть еще одна металлическая П-образная защелка , так вот, ее надо отстегнуть вверх(это понятно и так) а затем сжать. Концы этой защелки являются осями петель крышки. После сжатия на пару сантиметров, крышка легко поднимается...
#11 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 June 2006 - 22:08
Спасибо, но я ее так и не открыл, машин ушел к другому хорошему человеку.
w201 2.3 102ke-jet
