Глюк указателя уровня топлива
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 21 August 2009 - 09:20
С неделю назад при торможении стала дергаться стрелка указателя уровня топлива. Предохранители целе. Масса на приборке нормальная. Дабы присечь ссылки на нее сделал дополнительную массу. Перемычку на спидометре почистил. Грешил на дождливую погоду, но сейчас сухо, а глюк только усиливается. Стрелка дергается при езде по неровностям, иногда при перегазовке и всегда при торможении. Грешу на электрику, так как насяца 2-3 назад указатель стал работать как на УАЗике, при включении зажигания слишком быстро подпрыгивала стрелка. Но указатель работал довольно четко.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2009 - 11:00
Ох уж эти "целые" предохранители...
Замени
•5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
#3 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 August 2009 - 11:35
В том то все и дело, что я его заменил! Для уверенности наждачкой почистил контакты, идущие к предохранителю.
#4 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 August 2009 - 11:45
Почисти сам датчик в бензобаке, у меня тоже дергается но руки не доходят, борюсь с проблемой с помочь кастроловской чистки ТВЕ на время помогает дергаться перестает.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  img.php.jpg   68.86К   454 скачиваний
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2009 - 11:53
Тогда лезь к лапкам-держателям предохранителя, подтягивай винты.
#6 ОФФЛАЙН   LSD
LSD
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 August 2009 - 00:02
Была такая же проблема на моем.Меньше половины бака,начинала дергаться. Залил очиститель инжекторов Hi-Gear,пару раз,и проблема исчезла.Покупал в пластиковой упаковке,не в железной.Там из основного флакона наполняешь маленький,и заливаешь на 60 литров.Я заливал,почти на сухую 10л,и добавлял этот маленький флакончик.В принципе,с первого раза помогло.Удачи!
E240 W210, 1998г.в. M112 на ручке.
#7 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 August 2009 - 16:48
Действительно, дело оказалось в датчике. Сняв его, обначужил толстый налет какой то каки. Удалось даже какую-то соплю от туда вытрести. Разобрать не смог, но вроде и так работает. Спасибо всем.
#8 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 03 September 2009 - 07:37
Нихрена опять не работает. Может кто его разбирал? Есть отчет по W123, но это не то. На 124-м он больше разборный, чем сборный.
#9 ОФФЛАЙН   vivaga
vivaga
  • Cообщений: 4
    W 210.96г.в.104,АКПП 722.510
Отправлено 03 September 2009 - 10:38
Здравствуйте. У меня была практика разборки ДУТ. Все легко и просто. Там две "струны" и подвижные контакты на поплавке, разбираешь, чистишь, поджимаешь контакты и как новый!
#10 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 04 September 2009 - 06:16
Про внутренности датчика я знаю. Страшновато его разбирать. Нижняя заглушка колбы я вляется еще и гайкой? Вроде бы там есть резьба, а вроде и нет. вобщем выкрутить мне его не удалось
#11 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 September 2009 - 13:37
Поиском поищи где то натыкался на фотоотчет по рем-ту
#12 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 September 2009 - 13:52
http://www.peachpart...ad.php?t=231269.
#13 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 September 2009 - 16:35
А у меня такая фигня- залил полный бак, а стрелка на спидометре миллиметра 2 до полного не достает, хотя из бака через верх выливалось!! И еще показывает литров 20,проедеш больше покажет, по стоишь упадет!! Западает поплавок или он кривой???
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2009 - 12:12
Снимай датчик топлива, разбирай, чисти.
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 September 2009 - 22:18
От качества бензина стрелка может коле###ься?
Дело в том, что в Июле заливал бенз (один и тот же производитель, Лукойл (год сижу на нём)) и стрелка начала коле###ься (расход увеличился даже) справа налево и обратно (но не доходила до самых концов, а где то от 60 л до 30 л) и так было 2 месяца, пока вчера не заправился снова на Лукойле и теперь стрелка перестала коле###ься, расход уменьшился сильно и лучше стал ехать.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 09:59
Нет. Хоть воду в бак залей - поплавок всплывет "по уровню".
Видимо, совпадение.
#17 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 12 September 2009 - 03:42
Снял, промыл, продул - пока полет нормальный!! Спасибо!
#18 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 September 2009 - 15:20
Опять та же песня! Сегодня 20 литров, а завтра все 40 показывает!! Что за хрень?? Мож есть еще какая релюха??
#19 ОФФЛАЙН   Dimon300E
Dimon300E
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 September 2009 - 16:43
Такая же канитель! Датчик снимал, контакты поджимал. Чистить там вроде было нечего. Работал как новый месяц. Сейчас опять дергается стрелка, када пол-бака и меньше. Буим блок предохранителей проверять и приборку.
W124 300E 103.983 1991 АКПП 722.3 KE-Jet
W210 E200 Kompressor 2001 АКПП Авангард
#20 ОФФЛАЙН   Владимир Валерич
Владимир Валерич
  • Cообщений: 178
    w201D
Отправлено 02 July 2019 - 20:39
и рвёшь нахрен эти волоски!!!
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
