Температура двигателя, печка и тд
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Genius
Genius
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 August 2009 - 21:30
Ребят, серьезно читал форум, но уже запутался, опишу симптомы, может будут какие нибудь мысли?
Съездил в самару, туда-обратно, все супер, вернулся и началось.
Начинает греться в пробках, температура растет почти под 120, вентилятор охлаждения включается, естественно как остается место, я ее скоростью охлаждаю, падает на 90 и снова вверх.. падает стрелка температуры быстро.. Сегодня с утра завожу, стрелка на нуле.. минут 10 - во время езды тоже на нуле, проходит и она резко 100, естественно включается вентилятор и опять чуть сбивает ее, и снова все держится около 100.. потрогал патрубки все горячие.. поехал купил термостат, поставил.. еду с работы снова тажа картина, теперь температура выше 100 (даже ближе к 120) вентилятор крутит во всю (вижу обороты упали и слышно его) она не поднимается и не понижается.. держится около 100 и он продолжает крутить, раньше он сбивал ее ниже 90.. Заметил такую вещь, из салона я слышу как бегает-шуршит вода (возможно вместе с воздухом) по радиатору печки.. опа забыл написать, датчик включения вентилятора тоже поменял.. воздух из системы тоже пробовал выгонять.. но безрезультатно, эмульсии в двигатели нет.. все-таки боротся с пробкой воздушной? или грешить на помпу? до этого радиатор промывал, и омывал керхером на мойке..
двигатель 111940
Porsche Cayenne turbo S
ex-w220 02' АКПП
ex-w124 94' АКПП
ex-w201 89' АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2009 - 22:13
Это в принципе противоречит законам физики. Не может тело (двигатель) резко изменить температуру. Датчик врет, или показометр в приборке.
По симптомам попробуй заменить помпу.
В "двигатели..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Genius
Genius
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 August 2009 - 07:57
Еще заметил, завел-поехал, печка греть начинает спустя 15 минут когда температура ближе к 110 (даже сильно сказано, чуть теплый воздух, крутилки на всю).. И вот сегодня холодно, еду, а из подкапота пар прет.. остановился открыл капот, машину чуть не закипает :sad:
ex-w220 02' АКПП
ex-w124 94' АКПП
ex-w201 89' АКПП
#4 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 22 August 2009 - 08:38
1вариант-провернуло помпу,нет циркуляции.,
2вар.-в системе воздух,выгоняй пробку.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 22 August 2009 - 09:57
3-й вариант: пробита прокладка под головой! а откуда на 111-м моторе датчик на вентилятор?
#6 ОФФЛАЙН   Genius
Genius
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 August 2009 - 12:22
Алексей, прокладка целая, менял три месяца назад..
Три датчика впереди, вот самый крайний правый, если с него снять фишку, вент начинает крутится сильнее.. либо может какой то колхоз уже 0(
Еще раз выгонял воздух, стало лучше, видимо серьезно воздушная пробка 0) позже отпишу результат 0)
ex-w220 02' АКПП
ex-w124 94' АКПП
ex-w201 89' АКПП
#7 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 26 August 2009 - 14:41
Дабы не плодить новых "опять 25", хотелось бы узнать какую Т показывает датчик, такая Т держится 3-5 мин. потом падает до риски. И норма ли это?Изображение
Сообщение отредактировал deni$: 26 August 2009 - 14:42
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 14:49
110 градусов. При этом в голове срабатывает датчик (на 110 градусов), и включаются доп. вентиляторы (если есть). И
Кажись, нормально.
#9 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 26 August 2009 - 14:55
Кажись, нормально.
Поясни пжл что такое доп.вентиляторы. Есть вискомуфта с вентилятором - работает и есть доп. электро-вентилятор на радиаторе кондея, который не работает.
W123 102.980 84 год
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 15:00
Вот это и есть доп. вентилятор. Просто их бывает один, или два.
Первая скорость включения вентилятора кондея - по давлению фреона после включения кондея. Вторая скорость - по датчику в голове (110 градусов). Так, кажись.
Надо чинить электровентилятор (разбираться, почему не работает).
#11 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 23 September 2009 - 16:30
Как найти в экзисте двухконтактный датчик вентилятора???
W123 102.980 84 год
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 September 2009 - 16:32
Я и сам не нашёл :-(
#13 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 23 September 2009 - 16:35
Нашёл. Тык:applause:
Сообщение отредактировал deni$: 23 September 2009 - 16:37
W123 102.980 84 год
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 September 2009 - 16:42
Спасиб, а я искал и искал и искал и не нашёл :-) теперь нашёл, только цену не показывает, ошибка Эксиста какая-то.
#15 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 24 September 2009 - 08:39
У меня тоже ошибка выскакивает :insane:
W123 102.980 84 год
#16 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 24 September 2009 - 12:10
Почему-то показывает два диапазона вкл. Для чего??? Термодатчик
W123 102.980 84 год
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2009 - 12:20
Видимо, для разных климатических условий.
Для нас правильный 100/95.
Это если предлагают разные датчики.
А если это про один датчик - то это технологический "разброс параметров". Более высокая температура - температура срабатывания датчика. Более низкая - температура "отпускания" датчика.
