Скрип правой накладки кузова возле двери
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 August 2009 - 06:19
Люди никто не исправлял скрип треск на кочках правой точнее пассажирской накладки,которая идет на раме возле лобового стекла короче там такая пластиковая палка так вот она при кочках скрипит ужасно,подкладывал паралон,скотч двухсторонний!не помогает!никто не сталкивался с таким????да и как кстати снять верхний потолок ближе к стеклу лобовому?там где крепится кнопки упр люком и подсветка!все понял но не пойму как снять где зеркало висит оно висит мертво а обшивка не снимается боюсь сломать!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2009 - 10:44
А накладка ли скрипит ? :
http://www.oldmerin....h...c=12542&hl=
http://www.oldmerin....h...c=28652&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 August 2009 - 14:44
У меня аналогичная проблема.На некоторое время помогло впрыскивание силиконового спрея,а сейчас опять.Вот только как её снять не подскажешь?Она на защелках или как?Скрипит точно пластмаска даже при надавливании рукой.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 August 2009 - 11:36
короче она стягивается на себя!тоесть держится на 2 заклепках надо на себя тянуть и вверху к потолку держится на опоре тоесть в нее входит железка снимается вниз!я просто ее вырвал на себя и все!а скрипит она очень!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 August 2009 - 19:00
короче сегодня сняв накладку на кухове возле двери проехав по кочкам обнаружил что скрип как был так и есть!тоесть скрипит думал панель,сняв динамик,дверку бордачка,всю обшивку так и не понял откуда идет скрип по слуху с правой части панели может кузов лопнул даже не знаю что делать!есть идеи????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 August 2009 - 21:51
к ЗоМеру прислушайся-он плохого не посоветует.(дверь на ходу открой,мож она трёт,а может и столб отрывает)
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 August 2009 - 13:35
дверь тоже открывал не помогло!
снял все навесное даже динамик с панели звук как бы от середины панели и до конца правой части в этом районе!и звук как бы типа стекло о пластик скрежет!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 August 2009 - 14:09
люди а у кого скрежет такой был вы где находили трещины?да и еще трудоемко ли снять крыло правое?посмотреть что там!скрип уже достал!что нужно там открутить???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2009 - 14:18
а потолок снял? козырьки могут скрипеть, пока не снимешь не почуствуешь. Сам потолок может скрипеть. Что угодно, думаю не угадаем
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 August 2009 - 14:35
снимал передний потолок,который возле стекла,ну тоесть он висел на зеркале водительском так как снять от туда как я не знал!скрип не прошел!скрипит прям как бы внутри панели!тоесть возле стекла с правой стороны!так как мне глянуть крыло правое?где?и как его снять!?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2009 - 16:33
я не пойму, какой панели? которая на крыше? которая боковая стока стекла? фотку чтоли любую нади и стрелкой покажи. Ну сними молдинги с крыши и поищи ржавчину на рамке лобового. Если на лобовом есть с краев белые пятна под стеклом, то тоже верный признак.
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 August 2009 - 20:53
панели в смысле передняя панел с приборной доской только с пассажирской стороны!
когда все разобрал офигел как там все ново и чисто!так что ржавчина отпадает!там все залито смесью уплотнителем так что там все ок!
вариант думаю крыло или ржавчина в капоте!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 August 2009 - 09:40
У знакомого так скрипело крыло в местах прилегания к передней стойке
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 August 2009 - 12:26
+1 у самого так скрипит)))
#15 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 31 August 2009 - 05:05
да скорее всего,так как когда пройдет дождь,скрип ослабевает и пропадает!значит что то с наружи,как найду причину отпешусь!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#16 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 September 2009 - 16:09
Ув. владельцы престижных авто с гордым именем Мерседес ! Хочу поделиться нажитым опытом. Момент первый: После приобретения очередного МБ 126, 90-й год,103-й мотор 2.6. обнаружился противнейший скрип в районе правой передней двери, исходил он от деревянной вставки. Боролся я с ним оочень долго,разбирал дверь раз десять-проклеивал,прокладывал,промазывал,пропшикивал разными силиконовыми антискрипными аэрозолями-все без толку.Переборол совершенно случайно,разбирая весь салон по совершенно другому поводу, приходилось перидически ездить с одним водительским сиденьем. Скрип исходил от трения пластиковой накладки на пороге о внутреннюю боковинку двери, на торце накладки отлита типа уплотнительная резинка,при закрытии двери она прижимается дверной картой под карманом. Смазал прстым вазелином места трения и скрип пропал. Отдавался в салон же он явно от деревянной вставки, вот такие неисповедимые пути лишних звуков в 126-м. Момент второй: Появился звук в районе задней полки, там где аптечка,одеяло. Звук напоминал дребезжание от гайки забытой в консервной банке или завалившегося болтика в какую то полость. Борьба была так-же долгой и больной.Разбирал все от передних сидений до газового балона, снимал бак, кто сталкивался-поймет.Ни фига не нашел.Помог опять же случай.Оказалось-сама полка прихвачена к кузову точечной сваркой, в двух разных местах сварка треснула, металл играя издавал звук завалившегося болтика.Вот с такими неприятными мелочами мне пришлось столкнуться.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
#17 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 September 2009 - 19:46
да уж,поучительная история!
ну у меня точно дело в капотном пространстве,что то треться металическое!
есть у владельцев 124 идеи???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 September 2009 - 20:33
в капотном а по конкретнее?? хотя бы с какой стороны?
#19 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 September 2009 - 21:09
В 124-м лопается брызговик, примерно в районе петель капота. Ингода видно из-под капота, иногда надо снимать крыло. Все описанные автором симптомы совпадают.
#20 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 07 September 2009 - 21:59
+100
Так же было.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
