Черный дым из трубы , 102 мотор 2,3
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 August 2009 - 10:35
Привет всем!
Машина 124, с мотором 2,3 М102, КЕ-Джетроник!
Машина заметно стала дымить черным дымом на холостых и на ходу, иногда присутсвует явно заметный запах бинзина. Свечи вообще черные.....
Подскажите, в чем может быть проблемма?
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2009 - 11:13
В переобогащении смеси. Ничего не крутил ?
Проверь разъем на датчике ДТОЖ, не отвалились ли провода. По этому датчику обогащается смесь на холодном моторе. Если отвалились провода, мозг считает, что авто на Северном Полюсе, и богатит смесь.
Характеристика ДТОЖ :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
Это тута :
пропиши.
В "КЕ..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 August 2009 - 13:04
Это тута :
пропиши.
В "КЕ..." переношу.
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, где находится этот датчик?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2009 - 13:09
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
5-я фотка, № 12.
Может быть 4-х контактным.
#5 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 August 2009 - 17:25
Спасибо! Проверил, все в норме....
Что еше может быть?
Как регулировать электрогидравлический регулятор давления топлива?
#6 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 August 2009 - 21:54
ИМХО если датчег температуры в норме, и ничего не крутил, тогда посмотри начальное положение тарелки расходомера. У меня было: от хлопка газа она малёха сместилась и стала подклинивать об корпус до верха не доходила - авто заводился с трудом, шорный дым из трубы, запах бенза. Про ЭГРД рано говорить, сначала надо определить тип неисправности - механика или электрика.
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#7 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 August 2009 - 09:11
с торелкой все в норме! ход мягкий, прилигает плотно.
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 23 August 2009 - 19:51
крутить помоему рано, надо вспоминать после чего случилось, резко или плавно проявлялась проблема. мой тебе совет, не крути ничего пока, ато потом концов не найдешь. что с оборотами ХХ, лябду проверь, может она издохла, вот и серит тебе смесь. ДТОЖ по показаниям проверял? вариантов куча, смотри ищи проверяй.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 August 2009 - 09:00
просто так ничего крутить не надо..четный дым просто так не появляется..
это либо ЭГРД глючит либо засран дозатор..либо мембрана.
На диагностику вам надо уважаемый/ая!
Удачи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 August 2009 - 10:48
всем привет. проблема такая: когда машина постоит больше суток, то возможетн такой глюк - завожу, долго крутит заводится и сразу глохнет. начинаю еще раз заводить, нажимая педальку газа и раза с 5-8 машина заводиться, но всеравно надо педалькой работать, иначе глохнет. секунд 5-10 из трубы черный дым и неравномерно работает. затем все нормально становиться. дальше машина прогревается, я еду, паркуюсь, затем завожусь и опять глохну. уже на горячую. сейчас впринципе уже привык на горячую заводить: поворот ключа, немножко газую и все ОК, но блин както напрягает. такое появилось после поездки в Псковскую обл. может бензином ихним подзасрал чтонибудь? куда копать вобщем?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2009 - 12:14
Попробуй заменить топливный фильтр и входной штуцер дозатора (с сеточкой).
#12 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 August 2009 - 12:18
по фильтру уже думал, на выходных может поменяю. а где искать входной штуцер дозатора? где он находится и как выглядит? :redface:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2009 - 12:25
откручиваешь трубку № 7, потом штуцер от дозатора (внутри штуцера будет несъемная сеточка) - вкручиваешь новый штуцер.
#14 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 August 2009 - 12:32
понял. Спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 August 2009 - 12:34
кстати. у меня 104 двигатель. там отличия могут быть или все впринципе похоже на 102?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2009 - 12:37
Все похоже. :D
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2009 - 12:46
как выглядит?
Нашел. :D
http://www.oldmerin....mp;#entry565876
сообщение № 11. Под штуцером - его номер.
#18 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 August 2009 - 13:12
Нашел. :D
усе. нашол. на этих выходных поменяю :) Спасибо еще раз!
#19 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 August 2009 - 13:16
меняется простым выкручиванием? топливо не польется? есть тонкости при замене?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2009 - 13:20
Угу. Только аккуратно, не порви резьбу в дозаторе. Выкручиваться будет тяжело, стронуть надо - там само пойдет.(накидной ключ используй). При закрутке не перетяни (до легкого сопротивления, и еще чуток поджать).
Часа через три-четыре после глушения меняй, чтобы остаточное давление упало. Или тряпочку подложи - выльется, но немного.
Массу аккума скинь.
