потерялся в каталогах запчастей! help?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 17 April 2006 - 19:36
потерялся в кодах запчастей. выбираю рулевые наконечники для w123. есть с 14 и 16-й резьбой. Помогите подобрать для 123026, 2,5 л solex, '79? нужны и внешние и внутренние...
копался в каталогах:
http://www.detali.ru...&SGR=120&SGN=06
научите хотя бы читать каталожные обозначения, например:
*047 FROM DATE:
020 050307
023 064035
026,028 030979
030 019058
033 030233
120 070354
123,125 046101
126 027879
130 058864
132 058786
*048 UP TO DATE:
026 114280
028 114308
033 105891
120 333943
123 359274
125 359714
130 289719
132 289848
220 110635
223 124801
как читать эти даты - расшифруйте?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 April 2006 - 22:42
там перевод неправильный.
те футноты говорят не о дате, а о номере машины.
т.е., например, футнот 047 говорит о том, что искомая деталь ставилась на автомобили с обозначением модели 020, начиная с порядкового номера 050307. ну, и т.д.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 April 2006 - 23:05
А ссылка то ну просто замечательная... СПАСИБО!!! :lau:
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 April 2006 - 08:37
По рулевым смотри, что у тебя стоит - пред. хозяин мог и другие тяги поставить. на 14 - принцип как у жиги-классики, одна длинная, другая короткая. На 16- обе короткая, внутреняя вкручивается в тягу и фиксируется накидной гайкой.
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 April 2006 - 08:42
и еще посмотри, может тяги в сборе с наконечниками дешевле, чем наконечники отдельно.
#6 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 April 2006 - 09:09
всем спасибо!
смотрел на старые - из номеров только 24 на внешнем рулевом наконечнике. На самой тяге обычно есть номер? а то чистил-чистил, так и не нашел... Тяги в сборе взаимозаменяемы?
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 April 2006 - 10:01
щас уж там ниче не найдешь.
по взаимозаменяемости ту же ссылку посмотри, если под одним и тем же номером 2 шт., то взаимозаменяемы, а то ЕРС под рукой нет, мне негде посмотреть.
или на экзист сходи, там проверь.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 April 2006 - 10:45
Если брать в сборе, то пофик - 16 или 14 (у меня сейчас слева стоит 14, а справа 16 :lau: ). Конусные пальцы-то одинаковые.
В схеме по предложенной ссылке нарисованы на 16.
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 April 2006 - 20:10
Да, неплохо-бы предварительно оценить шансы выкрутить старые наконечники из старых тяг. Взять в сборе, конечно не дешевле, но могет быть разумней :roll:
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 April 2006 - 20:12
бывает дешевле
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 April 2006 - 20:14
Да, по ней узнал ДЕНЬ рождения своего мурза :lau: .
#12 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 April 2006 - 22:12
были бы тИски по мощнее! наконечник всегда есть за что уцепить, это же не болт - голову не свернешь... :lau:
в сборе если и дешевле, то таких производителей, о которых я и не слышал никогда. Лучше взять внушающие доверие наконечники за умеренные денежки. Только осталось угадать с размером... или плюнуть и заказать в сборе :? пусть и побольше стоить будет - на мерсах экономить вредно!
как же их различить на глазок? а резьба пальца одинаковая, можт по гайке отличить 14 и 16 резьбу наконечника?
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 April 2006 - 22:15
а откуда знаешь, что она правильная? блажен - кто верует...
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 April 2006 - 07:39
Зачем на глазок?! Залезай по Мурза (не всё тебе на нём :lau: ) и померь штангеном. Наконечники ведь не до конца вкручены в тягу. А пристрелочно - я тебе говорю - если как на рисунке по твоей ссылке, то это на 16, внешний и внутренний одинаковой длины. Если как у жигулей, с 2-мя хомутами, то на 14, один длинный, другой короткий.
А про тиски... Зажать то зажмёшь, а вот круглую тягу зубами крутить?
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 April 2006 - 08:01
Ну, во-первых, если вы о чем-то никогда не слышали, то это еще ничего не значит. А, во-вторых, повторяю в третий раз: бывают случаи, когда тяга в сборе с рулевыми наконечниками стоит дешевле отдельно взятых наконечников. И это относится к ОРИГИНАЛЬНЫМ деталям по ценнику 2004г. В частности, это было для w124, когда я их искал. А для w126 оказалось чуть дороже, поэтому наконечники покупал отдельно.
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 April 2006 - 18:33
Вот, будучи сегодня под Мурзиком, решил зафиксировать, как различаются тяги с разными наконечниками.
#17 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 April 2006 - 10:18
я тоже сфоткал - вот что у меня :arrow:
http://oldmerin.club...php?pic_id=2268
:idea: М16
внешний и внутренний на 16 взаимозаменяемы? я видел 2 вида с разницей в 30 мм по длине резьбы[/url]
#18 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 April 2006 - 22:30
Внешний и внутренний немного разной длины, это видно даже на схеме. Но по большому счёту, это не существенно, сущственно, что на них разная резьба :lau: . Причём леая на внешнем наконечнике, или наоборот - тоже, думаю, не важно. Главное - что разная, именно это и позволяет регулировать схождение, не снимая наконечников.
#19 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 28 April 2006 - 08:30
минуточку...
тема хоть и затянулась и возможно не особо актуальна, но хочется все-таки разобраться до конца...
искал на экзисте по номеру 1233380110 и вот что вышло:
http://www.elcats.ru...A303&flags=2168
длинный наконечник с 16 резьбой! и он там не один :lau:
внутренних опор с правой короткой 16-й резьбой я не нашел!
не верить фотографиям и заказывать?
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 April 2006 - 09:51
Я тебе больше скажу! Ты так меня окунул в эту тему, что я нашёл даже М10! Плз:
http://www.elcats.ru...4743&flags=2172
Так что, выбирай на вкус. По номеру детали в "детали.ру" даны несколько каталожных номеров, и, если их проверить через Экзист, то и резьбы разные.
Кстати, признаю - overmerce прав, теперь, порывшись, я бы заказывал в сборе - несравнимо меньше гемора. А цена представленной на ссылке тяги Meyle-26$ , лемфодер - 40.
