W123 110 мотор проблема с Ke-j.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   CHOOMA
CHOOMA
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 August 2009 - 16:32
Сразу скажу опыта никакого....
Раньше заводился только после того как в тарелку (воздуховод) брызнуть средство для чистки карбюратора,потом перестал заводиться,машинка требует очень хорошего ремонта,по этому решил залесть сам,хуже думал не сделаю(сделал) сначала снял почистил стартер,думал крутит слабенько,крутить стал получше,но не заводится всёравно,решил разабраться с топлевом насос фурычит,к распредилителю приходит,полес в раприделитель раскрутил "паука" посматрел вроди всё на месте закрутил поставил на место,пробую заводить-бензин из паука хлещит,затягивал болты три раза,один сломал даже,чё делать то теперь???
А ещё потом обратил вниание на датчики их 2 (похожи друг на друга) на одном 12V есть (в момент зажигания) на другом нет
Кто нибудь знает назчение этих датчиков и может ли не заводится из-за их не исправности
p.s.датчики сами по себе исправны,подавал питание напрямую-щёлкают
#2 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 September 2009 - 15:37
Датчики тут ни при чем, имхо. При сборке дозатора при вставке буксы у тебя соскочили овальные колечки (либо ты их примял), обеспечивающие уплотнение каналов. При поднятой лопате, и принудительном включении насоса, топливо не должно идти в каналы.
MB 280SE W126 1986(1981) г.в. WDB12602212026789
