Ремонт разъёмов фар W201 и другие модели
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 23 August 2009 - 22:19
Автор фотоотчёта: krasnov190
Часто встречающаяся проблема на старых Мерседесах - это свет.
То противотуманки не горят, то ближний, у кого чего вобщем...
Первая причина (после проверки соответствующих предохранителей и убеждённости в их целостности)
это плохая масса (минус) с кузовом.
Откручиваем саморез (винт, гаечку) крепления массы фары от брызговика.
Хорошенько зачищаем контакты мелкой шкуркой.
Прикручиваем на место саморез (винт, гаечку) желательно новый.
Вторая причина это окисление или оплавление контактов внутри колодки (разъёма)
(при снятии проводов из колодки - запоминайте или записывайте их первоначальное положение (по цвету))
У меня приплавилось так, что вытащить не представлялось возможным.
Выход из положения был таков:
покупка по 50 копеек за штуку вот таких разъёмов:
Дальше дело техники... но если много откусить может не хватить длинны провода...
(я удлиннял все) провода подбирал по цветам такие же
зачищаем...
вставляем и зажимаем
В итоге вот что получилось:
Имеем нормальный свет!
Это всё что понадобилось... + 2р. 50 коп. на разъёмы и 15р на Тазовскую колодку (любую)
с разноцветыми проводами.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
