Глючит щиток W203 или что вообще
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 August 2009 - 06:55
MB 200K, w203, 2002 год. Недавно сразу после завода движка загорелись ошибки "заменить тормозные колодки", "Display Fault", "Проверьте состояние охлаждающей жидкости". Вкл-выкл зажигания - > все ошибки пропали. Через полдня - то же самое. _Реально_ - ни с колодками, ни с охлаждением проблем нет. На сервисе проблему определили как "сбой передачи данных между блоками", заменили щиток. 1.5 недели ездила без проблем. Сегодня повторилось то же самое, плюс прибавилась ошибка ABS. Вкл-выкл зажигания -> опять тишина.
Сегодня, видимо, поеду отдавать обратно новый щиток, раз не в нем дело.
Есть идеи?
Спасибо.
Mersedes-Benz C200 K (W203), 2002
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2009 - 10:51
Может, замок зажигания глючит ?
Реле перегрузки имеется ?
#3 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 24 August 2009 - 11:08
веселый сервис :mrgreen: ошибка передачи данных а меняют приборку не иначе переведя со словарем надпись на ней :bangheat:
надпись такая возникает когда приборка не видит по шине данных несколько блоков - а точнее больше двух. сама приборка при этом исправна. я бы смотрел распределители шины данных - они имеют тенденцию гнить. это такие небольшие пластмассовые колодки в проводке, в них воткнуто по несколько одинаковых двухпиновых разъемов
а сервис конечно стоит сменить на тот где не только умеют прочитать с компъютера название ошибки но еще и понимают как ее исправить
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 August 2009 - 11:24
Немного не по теме: а если не секрет, сколько попросили за данную операцию?
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 August 2009 - 12:31
Так, где это посмотреть? в инструкции оно так и называется?
#6 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 August 2009 - 12:32
Ответила лично.
#7 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 August 2009 - 12:35
Спасибо, попрошу проверить распределители.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2009 - 12:38
Если честно, даж не знаю, есть ли оно у тебя. Но вот на всякий случай ссылки в теме глянь :
http://www.oldmerin....h...c=51167&hl=
#9 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 August 2009 - 07:21
На сервис завтра, сегодня прибавились ошибки: ELektrik Booster fault, Coolant, не работает приборка (спидометр, тахометр), температура движка.
Несколько раз по дороге останавливалась - все таки страшно закипеть. Но вроде под капотом не жарко :) вот вопрос: когда (предположительно) отрубается свзяь между блоками - охлаждение независимо работает? я вот заметила, что двери, например, автоматически не закрываются при движении сейчас.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2009 - 11:28
Явно пропадает питание. Стоп-сигналы при этом работают ? В предохранители неплохо бы залезть, просто поменять подозрительные.
Да. Помпа, термостат - все как обычно. Отключаются датчики, система охлаждения работает штатно.
#11 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 August 2009 - 13:21
Спасибо, успокоили. Завтра скажу результат.
#12 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 25 August 2009 - 17:54
дядь, я понимаю что коментить модера наверно глупо, только прогресс на 203м ушел значительно дальше 123го мерседеса, поэтому может не стоит писать ерунду про "явное" и "какобычное" если знания отсутствуют? ну както неправильно это... :insane: :neutral:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2009 - 18:10
Дык, если у тебя есть знания - делись.
Я всего-лишь высказываю предположения, чтобы помочь форумчанину. :redface: :D
#14 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 August 2009 - 16:53
Итог:
Старый щиток в порядке.
Причина глюков - окисление контактов коннектора на шине передачи данных, и как следствие нарушение связи с блоком управления движком, и прочими системами:)
Ремонт: заменили коннектор.
Уф, пока все работает!
Спасибо всем!
#15 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 August 2009 - 07:34
То есть, похоже, ваша диагностика была точной. :applause:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2009 - 09:41
Вот до кучи как это работает :
http://www.autoprosp...annykh-can.html
#17 ОФФЛАЙН   Imakarenko
Imakarenko
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 August 2009 - 10:13
Вчера как раз эту статью нагУглила! Спасибо!
#18 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 28 August 2009 - 11:33
ато! 8-)
Сообщение отредактировал Serg124: 28 August 2009 - 11:34
#19 ОФФЛАЙН   taxo
taxo
  • Cообщений: 1
    w203
Отправлено 15 December 2016 - 09:47
почитал тут тему, у меня такая же беда, менял приборку, менял АКБ, не помогло, где именно на 203-м купе 2002 гв скать коннекторы по CAN-у, не охота всю машину вскрывать(((((
