диагностика светодиодом
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   supreme
supreme
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 August 2009 - 08:03
авто 94 года.двигатель 104.942 2.8л. Поменял моторную косу теперь не заводится авто=(.Сделал диагностику диодом и получил следующие коды ошибок:11,22,23,38,46,47.После этого диод мигает один раз,т.е. ошибок больше нет.Подскажите по этим кодам можно ли найти неисправность? ошибка номер 46 была аж 3 раза что это такое ни где не нашёл=(Помогите советом,а то ездить очень хочется!=)
З.Ы По началу грешил на датчик коленвала так как искры нет, но проверил сопротивление примерно 1000 ом(если я правильно понимаю то рабочий).
12В на катушки от ЭБУ и на форсунки при включенном зажигании подаётся.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2009 - 12:00
Ищи, где накосячил. Моторная коса родная ? Новая, б/у ?
И не плоди одинаковых тем в разных ветках форума :
http://www.oldmerin....showtopic=55249
#3 ОФФЛАЙН   supreme
supreme
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 August 2009 - 13:05
коса восстановленная.прозванивал по схеме всё окей.
