вопрос по ХХ 102го мотора (о5 25)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 24 August 2009 - 08:53
В общем-то есть заморочка. Приобрел 201.
Мотор почти шелестит))
Давление масла на прогретом на ХХ - чуть меньше 3. Авто без тахометра. И что-то думается мне, что обороты ХХ завышены - достаточно сильно ревет он на ХХ, а какие они, эти обороты понять не могу, т.к. тачка без тахометра.
Подскажите каким образом вживить хотя бы на время чужеродный тахометр, чтоб обороты замерить?))))))))
Заранее спасибо))
W124 230E'88 M102.982 был
W201 190E'85 М102.962 был, продал, скучаю по нему.
Golf MkIV'01 1.6 16V был, по мелочам заманал
Golf MkIV'02 GTI 1.8T+chip -был у меня, теперь у кореша - задорный телепортатор
Passat B5'05 1.8T+stage1.5 - продал, очень жалею
Audi A4'10 1.8TSI - редкостное гамно, хватило на 3 месяца меня
BMW X5'02 E53 M54 - жив, курилка)
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 August 2009 - 18:39
Заранее спасибо))
Купи электроный простой,подключается легко,стоит мало,там схемка в инструкции,подросток подцепит.И кажись у электриков(авто)тож есть приборчик.Можно с 124 поставить или родной с 201-го,не проблемотично(если разборки есть).Прогревочные есть?.Пружинки(2 штуки)не слетели?ДЗ(дросельную заслонку)не регулировали случаем.У тебя может "мозги" не работают.Проверь предохранитель на реле перегрузки и замерь напр.на потенциометре.Или просто сначала сними разьём с РХХ(регулятор холостого хода-бочёнок такой)и посмотри будут ли изменения.Потом разьём на место и сними разьём с потенц.и тож посмотри как обороты изменятся.Если при снятии обороты повышаются то всё должно быть нормально.
#3 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 26 August 2009 - 08:39
С тахо уже определился - буду вживлять, нашел целый фотоотчет на 201клабе))
Откуда пружинки должны слететь?))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 10:45
С тяг дроссельной заслонки, возвратные пружины.
http://www.oldmerin....h...c=24181&hl=
