Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает. Начало подтекать топливо на форсунках, присмотрелся- с трубочек обратки течет. Прошелся по всей системе - везде с обратки льется самотеком, причем в баке литров 10 не больше... Снимаю резиновые шланги с трубок которые идут с бака - с одной и со второй сомотеком... Я так понимаю это не есть хорошо. В чем может быть причина?
Льется топливо с обратки
Отправлено 24 August 2009 - 12:09
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 24 August 2009 - 13:32
Конечно не должно быть! Есть два варианта решения проблемы:Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает. Начало подтекать топливо на форсунках, присмотрелся- с трубочек обратки течет. Прошелся по всей системе - везде с обратки льется самотеком, причем в баке литров 10 не больше... Снимаю резиновые шланги с трубок которые идут с бака - с одной и со второй сомотеком... Я так понимаю это не есть хорошо. В чем может быть причина?
1. Купить и поменять трубки обратки-копеечное дело.
2. Подрезать кончики старых трубок (если позволяет длина) и одеть обратно. Я себе сделал по 2му варианту-и нет проблем.
w126 260SE 1990г.
Отправлено 24 August 2009 - 13:47
не промогло. Лить из той трубки (металическая) что в бак идет я так понимаю тоже не должно...2. Подрезать кончики старых трубок (если позволяет длина) и одеть обратно. Я себе сделал по 2му варианту-и нет проблем.
Отправлено 24 August 2009 - 20:35
А почему не должно? бак находится над задней осью, на уровне задних сидений, а трубки идут по днищу. Должно течь, однозначно.не промогло. Лить из той трубки (металическая) что в бак идет я так понимаю тоже не должно...
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 24 August 2009 - 20:41
+100- будет течь как с обратки так и с подающейА почему не должно? бак находится над задней осью, на уровне задних сидений, а трубки идут по днищу. Должно течь, однозначно.
Отправлено 25 August 2009 - 08:17
А мне чет казалось что не должно...
Спасибо всем.
Отправлено 31 August 2009 - 09:39
Мне думается такое возможно при создании повышенного давления в баке-или при нарушении вентиляции т\бака(на бензиновых порой бак вздувается,как консервная банка) или при слишком высоком поднятии заднего конца автомобиля.Полагаю,второй вариант ты бы заметил невооружённым глазом...)Начало подтекать топливо - с трубочек обратки течет. Прошелся по всей системе - везде с обратки льется самотеком, причем в баке литров 10 не больше... Снимаю резиновые шланги с трубок которые идут с бака - с одной и со второй сомотеком... Я так понимаю это не есть хорошо. В чем может быть причина?
Саша 123 200д 84
Отправлено 31 August 2009 - 12:35
машина стоит на ровном месте.... давление в баке??? по пробке не заметно чтоб сильное давление было... а вот про вентиляцию я и сам думал, но не знаю где она ![]()
