Неработает ASD при тестировании говорит код ошибки 4. Вроде это что то с датчиками ABS, а с каким из трех, хотя ABS работает. ![]()
ASD
Отправлено 17 May 2005 - 14:26
Буду признателен если кто то подскажет
Отправлено 17 May 2005 - 14:29
Привет!
указывайте для ясности что за автомобиль у Вас
так быстрее получите ответ
Отправлено 17 May 2005 - 15:15
W124 300TD 603-двигатель
Отправлено 18 May 2005 - 09:09
А у меня выдает ошибку 8, но при этом работает. А лампочка горит.
Отправлено 18 May 2005 - 09:38
по двум разным источникам данные разные. в ОДНОМ СЛУЧАЕ это лягушка, в другом соленоид, но это врядли раз работает.А у меня выдает ошибку 8, но при этом работает. А лампочка горит.
Отправлено 18 May 2005 - 18:53
Датчики перед тем как накрыться окончательно долго могут парить мозги.
99% это передние датчики, и 99% это провода - та часть которая висит в воздухе. Вырезаешь куски проводов и вставляешь новые.
