что это омжет быть, редуктор или наконечники так брякают? при езде ничего с переди не гремит , окромя руля в свободно ходу. подскажите? брякает , когда руль туда сюда крутишь в предлах люфта
Стук при вращении руля в пределах люфта 5- 7 см
Отправлено 24 August 2009 - 20:09
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 24 August 2009 - 20:49
люфт редуктора или сошка ослаблачто это омжет быть, редуктор или наконечники так брякают? при езде ничего с переди не гремит , окромя руля в свободно ходу. подскажите? брякает , когда руль туда сюда крутишь в предлах люфта
