Здравствуйте друзья! Вот дошли руки разобраться с воющим звуком из под капота да непойму как проверить? скидываю вспомогательный ремень завожу, и слышу сверчка под капотом мотор как будто не заведен. Одею ремень завожу вой вот и как определить что именно воет поиск крутил ничего не нашел помогите кто знает смотрели на наш взгляд это или натяжной ролик или проходной над генератором но как определить что именно чтоб знать что менять? СПОСИБО!
Подскажите пожалуйста?
Отправлено 24 August 2009 - 20:48
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 24 August 2009 - 21:41
возьми и крутни рукой при снятом ремне каждый приводимый им узел.где услышал шум или люфт-он и воет.генератор повнимательней смотри.
всё продано....
Отправлено 24 August 2009 - 22:27
На генераторе вроди тихо а вот водяной насос имеет люфт то это что значит он и воет? натяжной люфта не имеет но шум есть при прокручивании? проходной ролик над генератором тоже шумок имеет но люфта нету я их смазывал сегодня завтра будет видно пропадет вой или нет но мне кажется воет или водяной или ГУР но как точно все определить?возьми и крутни рукой при снятом ремне каждый приводимый им узел.где услышал шум или люфт-он и воет.генератор повнимательней смотри.
Сообщение отредактировал vlad1985: 24 August 2009 - 22:30
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 24 August 2009 - 22:29
вполне возможно,что помпа и воет-никаких люфтов быть не должно.
всё продано....
Отправлено 24 August 2009 - 22:44
Спосибо будем смотреть! Ну а в принципе натяжной тоже может выть при нагрузке или неочень?вполне возможно,что помпа и воет-никаких люфтов быть не должно.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 24 August 2009 - 22:54
ну любой ролик стоит крутнуть рукой и станет всё понятно-если шуршание есть то под нагрузкой станет громче.
всё продано....
Отправлено 24 August 2009 - 22:59
метода определения
(очень полезна и для определения работы форсунок на ке джетронике)
на длинный стальной стержень изготовить что-то типа ручки (как отвертка) и прижимать одну сторону к агрегату в районе подшипника другую(ручку) к уху.объяснять долго попробуйте сами все поймете
очень интересно и полезно слушать форсунки
Отправлено 24 August 2009 - 23:20
А можно еще проще. Взять сухую деревянную рейку и по той же методе.
Сообщение отредактировал Coced: 24 August 2009 - 23:21
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
Отправлено 25 August 2009 - 00:01
+1
Отправлено 25 August 2009 - 11:19
Всем спосибо иду в гараж доламывать мерса! ![]()
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 25 August 2009 - 19:36
Вопрос решен еще раз всем спосибо! Выл натяжной ролик и второй направляющий стоит над геной! Всем удачи в нашем не легком пути! ![]()
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
