Подтраивает после отстоя
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 25 August 2009 - 10:20
3,0 104 мотор ке-jetronic 92г
если каждый день ездить-никаких проблем
если машитна 2-3 дня стоит без заводки ,происходит следующие вещи:заводишь-все в порядке мотор работает ровно без каких-либо проблем,начинаешь движение , около полукилометра все в порядке,а потом начинается на ХХ подтраивание и подколбашивание,трогаешься с пропердыванием,разгоняешься-проходит,потом на [[ опять и так минут 5-10 пока не проср...ся чтото и все становится нормально и больше не появляется до следующей стоянки на пару и более дней.
что это может быть?
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2009 - 12:42
Крышку трамблера и бегунок меняй. И поищи в "двигателях" тему "конденсат в трамблере".
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 25 August 2009 - 14:20
т.е. дело не во впрыске,хммм,спасибо,попробую этот вариант
104.981
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2009 - 14:59
Угу, в зажигании.
http://www.oldmerin....h...c=53066&hl=
http://www.oldmerin....h...c=27693&hl=
#5 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 05 September 2009 - 20:48
вчера появилось троение и при езде ,потом само опять прошло.
сегодня колбасило даже на хх,такое чувство как будто зажигание невпопад работает(в глушак не стреляет )))
сегодня поменял крышку трамблера и бегунок на новые . стало сильно лучше,но остались следуюие проблемы:
1)на коротком светофоре все в порядке ,если долго стоять на светофоре(2-3 минуты) то при самом трогании чуть протраивает и дальше едет ок.
2)при резком усокорении (педаль в пол ) свыше 4 тыс оборотов начинаются рывки и дерготня.
Помогите пожалуйста ,что это и почему происходит?
PS.
Свечи заменены 15 ткм назад,сегодня сделал ревизию, все свечи визуально нормальные ,следов пробоев нет.
ВВ провода и наконечники визуально тоже в порядке,следов пробоев нет.
104.981
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 11:07
Форсунки давно менял ?
Бензонасос. Топливные фильтры менял ?
#7 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 September 2009 - 01:19
у них пробег 95000 как и у всего остального
х.з что с насосом,на холодную едет то отлично,фильтр менял 30 ткм назад
104.981
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2009 - 11:39
Бывает такой косячок у бензонасосов : с прогревом (насоса) начинает хуже качать.
Косвенно, наверно, можно проверить так : потрогай после поездки и возникновения глюка бензонасос рукой (на предмет нагрева).
Далее на холодной машине воткни вместо реле насоса перемычку 30-87 (мотор не заводить). И пусть насос поработает до разогрева. Аккум при этом должен быть заряжен - насос жрет ток около 8 ампер.
Как насос нагреется - снимай перемычку, втыкай реле бензонасоса, и прокатись.
#9 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 September 2009 - 13:40
на нашем бензине уже менять пора...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#10 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 September 2009 - 20:09
есть у меня на бнзин подозрение((
все свечи в какомто рыже-буром налете.
поставил вместо нихновые оригинальные, до дома доехал-все было ок .а на след. утро опять тоже самое (((((((
104.981
