Как убрать зазор двери?
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 August 2009 - 14:05
Приветсвую мерсоводы! На фотках виден зазор передней левой двери, как его можно убрать???? Я подумываю подложить под нижнюю петлю пару шайб может дверь чуток сдвинется??? Не знаю что делать, надоело уже, улицу слышно как с открытым окошком(((
Жду ваших советов!!!
Сообщение отредактировал Denwer: 25 August 2009 - 14:07
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 August 2009 - 15:44
Приветсвую мерсоводы! На фотках виден зазор передней левой двери, как его можно убрать???? Я подумываю подложить под нижнюю петлю пару шайб может даю что делать, надоело уже, улицу слышно как с открытым окошком(((верь чуток сдвинется??? Не зн
Имеешь в виду щель между дверью и крышей? Это мелочь совсем. Должно легко убраться регулировкой петель. Тех болтов, что в дверь вкручиваются а не в стойку. Её надо как-бы повернуть против часовой стрелки. И по моему у тя зазор между передней и задней дверью маловат (на 1мм можно увеличить) - уплотнитель закусывает.
Самое, что меня раздражает в такой работе, что когда сделаешь так как хочешь, то оказывается ушедшим например зазор с крылом и приходится еще и крыло шевелить.
Да, и это нужно делать вдвоём, я себе когда водительскую дверь выставлял, то один делал, убил часов 12 подряд и в идеал всё-таки чуть не вывел, нужно ещё пару дней Но у меня сложней гораздо ситуация была.
Сообщение отредактировал leon124: 25 August 2009 - 15:49
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 August 2009 - 15:48
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 August 2009 - 20:34
2leon124 спасибо огроменнное!!!!! я крутил те что к кузову прикручены, и нифига не получилось, а оказывается на надо другими завтря буду пробовать! Спасибо ещё раз!!!!
Да щель между дверью и крышей, а то к тому же когда дождь то капли скапливаюся там и прямёхонько при открытии двери на седенье попадают)))
Сообщение отредактировал Denwer: 25 August 2009 - 20:38
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 20:37
напиши словами щель между чем и чем и в какой плоскости
#6 ОФФЛАЙН   egikkk
egikkk
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 August 2009 - 00:15
я зазоры убрал регулировкой петли для замка которая на стойке,там болты под шестиграник:)
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 August 2009 - 11:15
словаи тот зазор который между верхней рамкой и кузовом)
#8 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 August 2009 - 12:52
Я зазор убрал подогнув рамку к кузову плотнее =)) Когда машину вскрывали эту рамку отгибали, отсюда и зазор... Вобще она легко руками гнется =), на 124 по крайней мере
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 August 2009 - 18:39
пробовал гнуть нифига) видно я дохлик, надо друга позвать, он раза в два здоровее меня пусть он погнёт))
Сообщение отредактировал Denwer: 26 August 2009 - 18:40
#10 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 27 August 2009 - 16:09
Вдвоем полюбому надо, один дверь держит, а другой на рамку давит
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 27 August 2009 - 16:14
вот это и я хотел сказать.угол рамки легко перемещается в любой плоскости,подчеркиваю в любой.его можно подвинуть даже вперед или назад.соответсвенно изменяется зазор
#12 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 27 August 2009 - 16:54
Что за рамка?
Pontiac Firebird
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2009 - 17:00
Что за рамка?
Верхняя часть двери. Стекло опусти, останется рамка стекла. :D
#14 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 August 2009 - 17:13
еще раз для тех кто в танке :oops:
гнуть дверь? :shock:
т.е. ту часть где стекло елозит??
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2009 - 17:17
Угу.
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
именно так
#17 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 August 2009 - 19:16
ну значит точна в двоём попробуем погнуть))) главное не переусердствовать а то как на купе без рамки получится)))
Сообщение отредактировал Denwer: 27 August 2009 - 19:17
#18 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 August 2009 - 19:31
Хотел-бы немного подытожить тему, она разделилась на обсуждение двух проблем с прилеганием рамки двери к проёму:
Проблема № 1:
Зазор между верхней (горизонтальной) частью рамки двери и краем крыши.
Действия по устранению проблемы:
Убираем зазор регулировкой петель двери, ослабляя болты, которые соединяют дверь и петлю (болты на стойке не трогаем).
Проблема № 2:
Зазор между рамкой двери и проёмом двери по плоскости прилегания рамки к уплотнителю.
Действия по устранению проблемы: в вышеуказанной цитате.
Естесстно есть варианты с комбинированием вышеперечисленных проблем + износ замка + нарушенная геометрия кузова + криво прикрученная дверь к стойкам.
Но это совсем другая сказка :smile: :smile: и масса уже существующих и еще не созданных тем на форуме.
W124 300E-24 МКПП5 1990г
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 August 2009 - 09:54
выходит нужно всё таки петлями зазар убирать? который у меня на фоте щель между дверью и крышей)
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 August 2009 - 10:07
Болтами, которые крепят дверь к кузову регулируется прилегание двери.
Зазоры по периметру двери регулируются болтами, которые крепятпетли к дверям.
Можно поморочится и в одиночку. Я пользую домкрат -трапецию. Под полуоткрытую дверь подставляю через деревянный брусок.
+7 916 249-7О99
