Установка Abs на W123
Сообщений в теме: 93
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 25 August 2009 - 14:26
Что для этого нужно (комплектность)? возможна ли переделка редуктора или надо искать именно под абс?
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 August 2009 - 13:32
Заводская инструкция пишет: "На автомобили не оборудованные сис-мой АБС на заводе, установить эту сис-му невозможно".
Может быть, всё-таки это и возможно, но
необходимо иметь полный комплект сис-мы АБС, т.е. практически пол-автомобиля;
чтобы переустановить эту сис-му, необходимо разобрать пол-автомобиля.
Проще восстанавливать автомобиль оснащённый АБС уже на заводе.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 26 August 2009 - 13:35
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 26 August 2009 - 13:55
может быть...но уж что имеем...есть ли у кого опыт?
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 August 2009 - 13:57
Вовась, напиши что нибудь... :redface:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#5 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 26 August 2009 - 14:00
НА 123 достаточно простая система АБС второго поколения,проводка не очень сложная если снимать с машины,блок гидравлики,трубки от него,ГТЦ,передние нижние рычаги,ступици с гребёнками,передние датчеги,редуктор задний с гнездом под датчег и твоим передаточным числом,всякие крипёжки,ну вот вроде бы и всё,у меня стоит штатно по почему то пока не выходит его запустить!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 August 2009 - 15:05
У меня тоже есть желание установить АБС на свой 123Й. На данный момент самым сложным является найти редуктор, с нужным передаточным отношением и датчиком АБС.
Многие детали такие же как и на 126м. Датчики АБС, передние ступицы с гребёнками. ГТЦ остаётся свой. Трубки можно изготовить новые.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 August 2009 - 19:46
Найти редуктор 3,92 для автомобиля с АБС очень трудно. Причём "очень трудно" - это мягко сказано.
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 19:51
я планирую ставить 617, соответственно редуктор буду менять...
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 August 2009 - 20:04
Это не сильно упрощает ситуацию.
На ebay периодически появляются 3,46 и, даже 3,92.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 August 2009 - 20:20
В принципе,и датчик можно приколхозить.Но вся эта самодеятельность идёт в разрез с ПДД.
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 20:34
всмысле эта система должна быть как-то по особому зареистрирована?
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 August 2009 - 21:15
Запрещено изменение тормозной системы.
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 22:05
ну ведь ставилась же на 123 абс, а бить машину на комплектацию никто не станет...думаю это не припятствие. Главное чтоб работало как надо...
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2009 - 22:45
лично видел W123 с АБС. Только, стоит ли ввязываться в этот гемеррой, если
даже штатную систему не реанимировать ? :redface: :D
#15 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 27 August 2009 - 22:58
Может тогда эффективнее от чего-то посвежее вколхозить АБС? ну скажем от W210???
WDB12302010026662
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2009 - 23:06
от W210???
Точно не получится - там сплошная электроника, которая общается с мозгами двигателя и проч., и проч.
Лучше поддерживать в рабочем состоянии штатные тормоза на W123. :D
#17 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 27 August 2009 - 23:08
штатную систему моно реанимировать, просто нужен спец по этим делам
Сообщение отредактировал KV: 27 August 2009 - 23:09
#18 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 23:11
очень хочеться сие чудо в действии испытать, да и руки занять нечем... :mrgreen:
e34 m50b25 akpp `93
#19 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 23:12
а какие болезни у неё типичные?
e34 m50b25 akpp `93
#20 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 23:15
а какие проблемы, почему не получаеться?
e34 m50b25 akpp `93
