1.Кардан 2.Пружина
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 August 2009 - 17:41
Вобчем поменял я месяц назад подвесной в сборе, так как предыдущий разорвало. Да простите меня мои дорогие, поставил фирмы то ли майле, то ли феби, от этого смысл не поменяется. Вообчем появился стук. Загнал на яму, та же борода. Подшипник отдельно, сам подвесной отдельно, резинка в хлам. Могло ли сие действие произойти из за неправильной сборки? Может метки перепутал. Или что может так убить подвисной? Думаю хоть фирма запчасти и не очень, но должна была побегать явно более месяца. Ещё вопрос, а где на кардане заводская метка? Желательно фотки.
Далее вопрос такой. Можно ли снять пружину, открутив рулевую тягу и амортизатор??? Или шаровую тож нуна откручивать?
Заранее спасибо за ответы!!!!
Сообщение отредактировал clamp: 25 August 2009 - 18:13
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 August 2009 - 18:38
при замене надо было метки ставить! конечно могло!
по поводу пружины- нужны хорошие стяжки, чтоб так сделать! - проще шаровую из кулака вынуть.
Сообщение отредактировал synoc: 25 August 2009 - 18:40
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 August 2009 - 19:01
Спасибо synoc! А заводские метки где стоят?
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 August 2009 - 19:05
говорят что на частях кардана, но я при разборке не нашел- помечал.
#5 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 August 2009 - 19:11
Я метки ставил, но при разборке-сборке их стёр Изображение Вообщем снимаю кардан, мою и ищу меточки Изображение
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 August 2009 - 19:16
на крайний случай- в любом большом ГАТП имеется стенд для баллансировки карданов! :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 August 2009 - 19:19
Опа, это тема!!!! Не найду меток, поеду в АвтоБазу=)
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 August 2009 - 19:23
+100
#9 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 August 2009 - 20:34
Собственно на передней части кардана - одна метка, на задней - две (фонариком посветить если, то точно найдете). Ну и собирать соответственно так, чтобы передняя метка смотрела между двух задних.
Сообщение отредактировал Dark Archon: 25 August 2009 - 20:35
W124, E220C, '94, АКПП
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 August 2009 - 23:40
нормальным съёмником пружину можно поменять даже не снимая колеса, кардан надо сначала к муфтам прикручивать, а потом подвесной вешать, тогда и разрывать его муфту не будет. муфту можно брать любую, а подвесной только оригинал.
#11 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 August 2009 - 11:02
Дык я когда менял, переднюю часть кардана вообще не трогал=) Разобрал под машиной. При сборке, прикрутил заднюю муфту, потом среднюю часть затягивал.
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 August 2009 - 11:31
Выпуклости на поверхности.
Сообщение отредактировал kit123: 26 August 2009 - 11:31
