Во-первых, замена втулок помогла на некоторое время. Во-вторых, за стабилизатор рукой подергал, скрипит именно во втулках, причем по ощущениям в крайних, которые к рычагам крепятся. Может, затянул плохо?
скрип новых втулок стабилизатора
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2010 - 07:55
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2010 - 19:32
Разобрался, в чем дело. Неоригинальные втулки имеют неправильный наружный диаметр, вследствие этого они неправильно зажаты крепежными скобами, отсюда люфт в соединении. Сейчас смотрел, из-за люфта две гайки на скобах почти открутились. Надо покупать оригинальные втулки.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 07:56
Нормальные втулки имеют покрытие в виде ткани с внутренней стороны
Если его нет то скрипеть будет хоть как
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 09:47
Стабилизатор во втулках легко, средне, туго проворачивается или не должен проворачиваться?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2010 - 10:08
Блин, столкнулся с такой же траблой на Мицубиси. После перегона загремела одна втулка, потянула за собой вторую. Поменял обе, на разрезанный Китай. Стояли оригинальные. Подложил ещё полосу резины под скобу, затянул, все стаб не дергается все супер. Но одна из втулок скрипит противно в сухую погоду. Чуть дождь, молчит. Думаю все-таки заказать оригинал с экзиста.
W-126 300D
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2010 - 07:40
Стабилизатор во втулках должен проворачиватся средне
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2010 - 20:26
Спасибо. Это у всех машин так? ПРосто у одного автомобиля (не Мерс) втулки вообще фиксируются к стабилизатору, т.е. стабилизатор в них не проворачивается. Такое бывает?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2010 - 21:26
на 124 под резинками на стабелизаторе не голый метал, а некое покрытие, частенько бывает оно тоже изнашивается и тогда замена стабилизатора. Кроме того не плохобы прверять состояние самого металического кронштейна, он может скрипет от трещин и ржавчины и болтов
