Ключ для снятия суппортов (w123)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Vor'Chun
Vor'Chun
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 May 2005 - 15:45
Приветствую.
Возникла необходимость замены передних тормозных суппортов на w123, но вот открутить болты крепления не удается, прикипели. Существуют ли спецключи для них и, если да, то какие спрашивать в магазине? Обычными туда либо не подлезть, либо рычаг организовать не получается.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   старый
старый
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 May 2005 - 17:23
Попробуй нагреть феном промышленным или газовым баллончиком( я таким образом спас много своих ключей) :)
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 17 May 2005 - 23:24
Простите великодушно, но там обычная головка на 19!!!
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 May 2005 - 09:02
Просто колесо надо вывернуть, и тогда будет удобнее.
#5 ОФФЛАЙН   Vor'Chun
Vor'Chun
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 May 2005 - 12:47
Попробуй нагреть феном промышленным или газовым баллончиком ( я таким образом спас много своих ключей)  :)
Не помогло ни различное нагревание, ни "отмачивание" :)
Либо болт "неправильный", либо в наше время нет единого стандарта на размеры головок :) 17 мало, 18 либо много, либо почти "норма". Перепробовал несколько комплектов.
Вывернул.
Либо придется на эвакуаторе ехать в автосервис на подъемник, либо "варварским" способ срезать суппорт...
#6 ОФФЛАЙН   Ivan
Ivan
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 May 2005 - 09:36
Две недели назад столкнулся с такой же проблемой, т.к. подклинивали поршни в левом переднем суппорте. В итоге заменил ремкомплект и заодно разобрал и почистил остальные. Для снятия потребуется ключ с головкой на 19 (лучше советский). Ключ выглядит так: головка, переходник, в который поперек всталяется металлическая палочка (все это есть в любом наборе головок). Самое главное - потребеуется рычаг, т.к. болты затянуты с нехилым усилием. Я использовал водопроводную трубу. Машину я передком загнал на яму в гараже так, чтобы колесо (где неисправный суппорт) стояло на краю ямы и было параллельно ей. После этого забираешься в яму и откручиваешь болты. Нижний болт откручивается без проблем. Сложнее с верхним, т.к. мешают рычаги подвески. Но переставляя головку и он откручиваеся.
Mercedes-Benz 230, W 123, 1977 г.в., М 115.954
#7 ОФФЛАЙН   Vor'Chun
Vor'Chun
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 May 2005 - 11:45
Огромадное спасибо за идею с термопистолетом. Столько радости когда этот болт наконец-то сдвинулся :)
#8 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 May 2005 - 16:46
Приветствую.
Спасибо.
А сколько стоит новій суппорт?
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#9 ОФФЛАЙН   Vor'Chun
Vor'Chun
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 May 2005 - 08:34
В магазинах за новые просили от 3000 руб до 300 баксов. Взял перебранный на разборке за 1500 руб. Можно найти дешевле.
