Всем доброго времени суток! когда брал машину спидометр не работал, тросик не доставал до ... вала что ли (как его назвать) , подложил фольги - заработал, итак 3 года добросовестно показывал скорость пока вчера не отказал, пробовал еще побольше подложить - ниче не помогает, троиск крутиться, спидометр тоже исправен, как подтянуть тросик чтоб он доставал не пойму и почему его туды затягивает?
Тросик спидометра
Отправлено 26 August 2009 - 19:31
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 26 August 2009 - 22:23
Заменить тросик спидометра ( с разборки). Видимо, "чуть достающий" тросик сорвал грани на квадрате спидометра. Если правильно помню, квадрат тросика выступает за оболочку тросика, и сначала "вставляем квадрат", потом накручиваем гайку на спидометр.троиск крутиться, спидометр тоже исправен, как подтянуть тросик чтоб он доставал не пойму и почему его туды затягивает?
Отправлено 26 August 2009 - 23:26
У меня он еле торчит внутри оболочки, а подтянуть его никак нельзя, то что он стал короче уже никак не исправить?
Отправлено 30 August 2009 - 22:26
Со стороны спидометра насколько помню ограничитель на тросике стоит, дальше чем нужно его не засунешь в кожух. Может кто то раньше тросик не родной вставил? Думаю надо родной поставить и не париться. А в спидометре квадрат металлический мало вероятно что его съело.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 30 August 2009 - 22:47
Согласен. Надо менять. Сейчас на экзисте себе новый заказал около 350 р. стоит. Сегодня ездил в лес и оторвал.Со стороны спидометра насколько помню ограничитель на тросике стоит, дальше чем нужно его не засунешь в кожух. Может кто то раньше тросик не родной вставил? Думаю надо родной поставить и не париться. А в спидометре квадрат металлический мало вероятно что его съело.
Сообщение отредактировал alex zzz: 30 August 2009 - 22:48
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 30 August 2009 - 23:56
ставил тросики и по 400р и по 700. мало того что они сразу начинают дёргать спидометр, так ещё и живут примерно по пол-года!
Отправлено 31 August 2009 - 12:55
Была тоже такая проблема, стрелка дергается, живет пару месяцев. Доставало жуть как. Где то здесь на форуме вычитал, смазкой набить надо. Набил сколько смог себе туда литола, уже почти год стрелка работает плавно, как и должно и тросик больше не менял.
Алексей
