Замена трансмисии
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 27 August 2009 - 13:14
Доброе время суток . Помогите советом.Проблема заключается в том что у меня в машине(2.8 бензин) стоит трансмисия автомат от 2.0 дизель ( 722.403-мост 3.46) , предложили поменять на родную (722.433-мост 3.06) поскольку деньги немалые .... А стоит ли начинать :confused: .
Сообщение отредактировал vova_2011: 27 August 2009 - 16:04
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 27 August 2009 - 20:18
а чем тебя не устраивает твоя коробка?
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 August 2009 - 10:15
коробка работает отлично но,мастера говорят что когда небудь ета коробка невыдержит нагрузки двигла
#4 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 29 August 2009 - 03:30
все зависит от твоей манеры езды. та коробка что у тебя стоит проходит при правельной эксплуатации так же как та акпп что положена по регламенту.
зы. у меня 3.2 . СПЕЦИАЛЬНО ставил акпп 722409 и редуктор 3.67 для разгона. да коробас жить будет тыщ 50 но зато как разгоняется.... единственный минус максималка 195......((((( хотя по городу...
это я к тому кто чего хочет.
и еще: когда нибудь и любая акпп сдохнет)))) не слушай разводил.
Сообщение отредактировал zema: 29 August 2009 - 03:37
w124 3.5 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 August 2009 - 07:33
Какая это манера езды должна быть?
#6 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 29 August 2009 - 16:42
как можно меньше использовать кик даун ,правильно выбирать режим движения(впробках ставить режим 2-3) ,контролировать уровень и состояние масла, не перегружать авто, не лезть в грязь, по возможности не таскать прицеп... итд
не мыть коробку из керхера!!!!!!!!! никогда!!!!!!!! после мойки акпп таким способом можно сразу ехать в ремонт. проверено не раз
w124 3.5 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 August 2009 - 17:02
то есть 2 или 3?
и ещё вопрос
а при загорании зелёного света светофора отпускаем тормоз, ждём когда автомобиль начнёт двигаться и тогда можно 1/3 хода плавно нажать?
вот так правильно? (просто это крайне медленно для других участников движения)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 August 2009 - 17:08
#8 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 30 August 2009 - 02:43
Сорри что влезаю со своим вопросом...Подскажите с мотором 103.983 идет 5мкпп такаяже как и для 104(3.2л)?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#9 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 30 August 2009 - 11:58
вот когда не выдержит - тогда и поменяешь.. желательно в другом сервисе;)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#10 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 31 August 2009 - 11:11
Убедили ... передумал менятся коробками.... Кстати недавно здесь прачитал что большой уровень масла в коробке влияет на удары при переключении селектора на D или R ,так вот,у меня ети удары были особенно на економичном режиме, посмотрел на щуп ,гдето на 3 мм више нормы ( фигня ) откачал гдето 250 грамов масла,.. и о чудо :shock: удары превротились в маленькие толчки... так что дорогие мерсоводы следите за уровнем ,даже 100 грам масла влияет на работу АКПП. :applause:
Сообщение отредактировал vova_2011: 31 August 2009 - 11:17
#11 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 31 August 2009 - 21:39
то есть 2 или 3?
и ещё вопрос
на холостом ходу далеко не уедешь. правильнее повысить обороты немного(1000-1200об/мин) и как машина тронулась можно давить педальку 1/3-1/2 хода.
все обусловлено устройством коробки. все управление гидравлическое. все работает за счет давления масла. на хх нарастание давление оч меденно поэтому стоит немного повышать обороты при трогании.
а режимы 2-3 стоит выбирать от скорости потока. т.е. в плотно стоящем потоке скорость до 10-20 км час все равно на какой передаче ехать выше 2 й акпп не переключится а если получается разгоняться до 60-70 и опять тормозить то лучше ехать в 3 положении. а второе положение лучше использовать когда надо медленно ехать например дорога плохая или еще что нить.
Сообщение отредактировал zema: 31 August 2009 - 21:44
w124 3.5 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 September 2009 - 10:44
в таком моменте коленвал и фрикционы сильно подвергаются нагрузке?
#13 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 01 September 2009 - 16:55
нет
w124 3.5 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 September 2009 - 08:28
нет
Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!
